Electroménager
Petit électroménager
Aspirateur Karcher WD 6 P Premium
Bouton On/Off
Guide de réparation : Bouton On/Off Aspirateur Karcher WD 6 P Premium
Votre bouton on/off Kärcher multifonction WD 6 P Premium ne fonctionne plus ? Il est cassé ? Le bouton est perdu? L'interrupteur ne se déclenche plus ? Il y a un faux contact ? Sans ce bouton fonctionnel, impossible de faire votre ménage avec votre aspirateur préféré…
Pas de panique car c'est complètement réparable grâce à SOSav ! Nous avons prévu spécialement pour vous un guide de réparation bouton on/off Kärcher multifonction WD 6 P Premium gratuit, commenté pas à pas et nous avons illustré chaque étape afin de vous aider à le remplacer et redonner vie à votre aspirateur. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous prouver que la réparation Karcher est possible et économique !
- Bouton power cassé
- Bouton on/off cassé
- Problème d'allumage
- Interrupteur HS
Comment remplacer bouton on/off pour Aspirateur Karcher WD 6 P Premium - Guide images
Avant de changer le bouton On/Of Karcher WD 6 P Premium, veuillez éteindre et débrancher complètement votre aspirateur par sécurité.
Pressez le bouton noir à la jonction du tuyau et de l'aspirateur pour les séparer.
Retirez le tube de son support.Puis séparez le tube du tuyau.
Les tuyaux et tubes d'aspiration sont démontés.
Saisissez et basculez la poignée afin de pouvoir soulever et séparer le bloc supérieur de l'aspirateur.
Les deux blocs sont séparés.
Appuyez sur le bouton du support filtre afin de le retirer.
Dévissez les 6 vis Torx T15 entourées en rouge. (Photo 1) à l'aide de notre kit outils 29 pièces.Déclipsez doucement le support noir avec la iSesamo afin de pouvoir soulever le premier côté.
Faites de même pour l'autre côté.Le support est déposé.
Retirez également le cache plastique noir.
Faites basculer le capot jaune.Attention, il est toujours relié par les câbles !
Délogez et sortez doucement la carte électronique pour accéder aux fils.ATTENTION, elle est toujours branchée !
Puis clipsez-la sur le support noir pour ne pas gêner la suite.
Servez-vous d'un tournevis plat ou d'une spatule de notre kit ouverture pour déclipser le support bouton.
Afin de ne pas le perdre, replacez-le sur la carte électronique.
Avec une pince, saisissez le centre du bouton pour pouvoir le pousser à travers le trou et sortir l'interrupteur.
Bien joué ! Le bouton interrupteur On/Off aspirateur Karcher WD 6 P Premium est sorti grâce à ce tuto gratuit !Vous pouvez le changer si besoin.
Pour remonter votre Aspirateur Karcher WD 6 P Premium suivez ce guide en sens inverse.
