Electroménager
Petit électroménager
Aspirateur Karcher WD 6 P Premium
Bouton filtre & ressort
Guide de réparation : Bouton filtre & ressort Aspirateur Karcher WD 6 P Premium
Malheureusement, après une mauvaise chute, votre bouton filtre Kärcher multifonction WD 6 P Premium s'est cassé, est tombé ou a été perdu? Ou bien le ressort ne fonctionne plus correctement et don cimpossible d'appuyer sur le bouton? Nulle besoin de vous pressez pour acheter un nouvel aspirateur !
Car chez SOSav nous avons la solution pour vous ! Nos experts SOSav sont là pour vous apporter toute l'aide qu'il vous faudra, et ce notamment grâce à nos guides gratuits. Nous vous avons préparé un guide de réparation bouton filtre + ressort Kärcher multifonction WD 6 P Premium gratuit, avec des détails et illustrations pour chaques étapes ! Il vous suffit de suivre nos conseils afin de voir comment redonner une nouvelle vie à votre aspirateur sans avoir à débourser des sommes astronomiques !
- Bouton filtre cassé
- Bouton filtre manquant
- Ressort cassé
- Ressort perdu
- Ressort manquant
Ressort - Kärcher MV4 2.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer bouton filtre & ressort pour Aspirateur Karcher WD 6 P Premium - Guide images
Avant de changer le bouton filtre Karcher WD 6 P Premium, veuillez éteindre et débrancher complètement votre aspirateur par sécurité.
Pressez le bouton noir à la jonction du tuyau et de l'aspirateur pour les séparer.
Retirez le tube de son support.Puis séparez le tube du tuyau.
Les tuyaux et tubes d'aspiration sont démontés.
Saisissez et basculez la poignée afin de pouvoir soulever et séparer le bloc supérieur de l'aspirateur.
Les deux blocs sont séparés.
Appuyez sur le bouton du support filtre afin de le retirer.
Dévissez les 6 vis Torx T15 entourées en rouge. (Photo 1) à l'aide de notre kit outils 29 pièces.Déclipsez doucement le support noir avec la iSesamo afin de pouvoir soulever le premier côté.
Faites de même pour l'autre côté.Le support est déposé.
Retirez également le cache plastique noir.
Faites basculer le capot jaune.Attention, il est toujours relié par les câbles !
Délogez et sortez doucement la carte électronique pour accéder aux fils.ATTENTION, elle est toujours branchée !
Puis clipsez-la sur le support noir pour ne pas gêner la suite.
Servez-vous d'un tournevis plat ou d'une spatule de notre kit ouverture pour déclipser le support bouton.
Afin de ne pas le perdre, replacez-le sur la carte électronique.
Avec une pince, saisissez le centre du bouton pour pouvoir le pousser à travers le trou et sortir l'interrupteur.
Le bouton interrupteur On/Off est sorti.
Dévissez les 2 vis Torx T15.Sortez le support afin de retirer le bouton et son ressort.Attention, le support est toujours attaché par les câbles.
Et voilà ! Le bouton filtre + ressort aspirateur Karcher WD 6 P Premium est sorti grâce à notre tuto gratuit !Vous n'avez plus qu'à le changer en cas de besoin.
Pour remonter votre Aspirateur Karcher WD 6 P Premium suivez ce guide en sens inverse.
