Electroménager
Petit électroménager
Aspirateur Dyson V8 Absolute
Batterie
Guide de réparation : Batterie Aspirateur Dyson V8 Absolute
Votre batterie Dyson V8 Absolute ne tient plus la charge et rend impossible l'utilisation de votre aspirateur ? La batterie refuse de charger et est totalement HS ? Cela arrive au fil des utilisations mais SOSav est là pour vous aider à changer votre batterie Dyson défaillante. Suivez les indications de notre guide de réparation illustré et commenté afin de savoir comment procéder pour remplacer cette batterie HS. Vous verrez qu'il n'y a pas besoin de racheter un nouvel aspirateur et que grâce à nos conseils de réparation Dyson, vous ferez une importante économie ! N'hésitez pas à nous poser des questions en cas de besoin.
- Batterie HS
- Faible autonomie
Comment changer batterie pour Aspirateur Dyson V8 Absolute - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Aspirateur Dyson V8 Absolute - Guide images
Avant de démonter votre batterie Dyson V8 Absolute, veuillez éteindre complètement l'aspirateur, pour des raisons de sécurité évidentes.
Déclipsez le tube à l'aide du bouton rouge situé à son extrêmité.
Le tube aspirateur est déposé.
Tirez sur la poignée rouge pour commencer à sortir le cyclone.Puis déverrouiller les deux loquets rouge de chaque côté.
A présent, vous pouvez sortir le bloc cyclone.
Enfin, appuyez sur le loquet rouge au bord du bac à poussière afin de le séparer du reste de l'aspirateur.
Le bac à poussière est démonté.
Dévissez les 2 premières vis sous la batterie à l'aide du tournevis cruciforme 3mm. (Photo 1)Puis dévissez ensuite l'autre vis cruciforme 3mm sur la poignée. (Photo 2)Vous pouvez ensuite séparer la batterie.
La batterie Dyson V8 Absolute est extraite.En cas de problème d'autonomie, remplacez-la facilement grâce à ce guide gratuit !
Pour remonter votre Aspirateur Dyson V8 Absolute suivez ce guide en sens inverse.
