Electroménager
Petit électroménager
Aspirateur Dyson V7 Trigger
Batterie
Guide de réparation : Batterie Aspirateur Dyson V7 Trigger
Votre batterie Dyson V7 Trigger ne parvient plus à se charger correctement ? L'autonomie est devenue un vrai problème et vous empêche de nettoyer votre intérieur ? La batterie est HS et vous souhaitez la remplacer ? La batterie Dyson V7 Trigger est un composant d'usure et qui peut pénaliser l'utilisation de votre aspirateur si vous ne faites rien. Mais pas de panique puisqu'il est possible de la changer simplement afin de prolonger la durée de vie de votre aspirateur en économisant l'achat d'un nouvel appareil. Afin de vous aider dans la manoeuvre, les experts SOSav vous détaillent toutes les manipulations à suivre dans ce guide de réparation entièrement gratuit. Chaque geste est décortiqué à travers des étapes illustrées et commentées afin de vous prouver que changer sa batterie Dyson V7 Trigger est possible et simple. Vous retrouverez ainsi l'autonomie des premiers jours pour faire le ménage sans avoir à vous soucier de la charge de votre aspirateur.
Pourquoi changer ma batterie Dyson V7 Trigger moi-même ? Pour des raisons économiques et écologiques ! Vous n'aurez pas à racheter un novuel aspirateur pour une simple batterie fatiguée, une vraie économie ! Et pas besoin de passer par un réparateur pro puisque nous expliquons comment faire afin d'économiser sur la main d'oeuvre. Et puis réparer son Dyson V7 Trigger au lieu de le jeter et changer, c'est faire un geste pour la planète. Vous ne jetez pas un appareil encore fonctionnel et limitez ainsi votre impact CO2 sur l'environnement. Un réflexe que vous pouvez appliquer à tous les appareils de votre quotidien !
Si vous avez besoin d'aide concernant votre réparation Dyson V7 Trigger, toute notre équipe technique reste à votre disposition :)
- Batterie HS
- Faible autonomie
- Batterie qui ne charge plus
Comment changer batterie pour Aspirateur Dyson V7 Trigger - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Aspirateur Dyson V7 Trigger - Guide images
Avant de démonter votre batterie Dyson V7 Trigger, veuillez éteindre l'aspirateur pour des raisons de sécurité évidentes.
Appuyez sur le bouton rouge à la jonction du tube et du bloc aspirateur.Puis séparez le tube.
Le tube aspirateur est déposé.
Dérrouillez le loquet situé sur le dessus du cyclone afin de commencer à le soulever.Attention, ne le retirez pas complètement, il est encore attaché au reste de l'aspirateur !
A mi-hauteur, vous pourrez presser le bouton rouge dissimulé afin de le libérer totalement.
Le cyclone est séparé et partiellement démonté.
Pressez le bouton rouge se trouvant sous le bac à poussière afin de le séparer.
Le bac à poussière est démonté.
Dévissez la première vis cruciforme 3mm au dos de l'aspirateur. (Photo 1)Ainsi que les deux mêmes vis cruciformes entourées en rouge sous la batterie. (Photo 2)A présent, vous pouvez séparer la batterie du moteur.
La batterie Dyson V7 Trigger est déposée.En cas de problème d'autonomie, changez-la en suivant ce tuto gratuit.
Pour remonter votre Aspirateur Dyson V7 Trigger suivez ce guide en sens inverse.
