Electroménager
Petit électroménager
Aspirateur Dyson V11
Bloc moteur / Cyclone
Guide de réparation : Bloc moteur / Cyclone Aspirateur Dyson V11
Temps : 10 min
Votre aspirateur Dyson V11 ne s'allume plus correctement ? Il est devenu très bruyant car le moteur chauffe ? Le cyclone est HS et n'aspire plus rien ? Au lieu d'envisager le rachat d'un nouvel appareil, pensez à SOSav pour vous aider dans votre réparation Dyson V11 ! Nos techniciens vous accompagnent dans cette épreuve avec ce guide de réparation illustré et commenté. Nous vous expliquons tous les gestes à réaliser afin de remplacer le moteur Dyson V11 ainsi que le cyclone, selon la panne rencontrée. En quelques minutes seulement, vous pourrez de nouveau lutter contre la poussière en ayant fait des économies !
- Dyson V11 qui ne s'allume plus
- Moteur HS
- Cyclone qui ne tourne plus
Comment changer bloc moteur / cyclone pour Aspirateur Dyson V11 - Guide vidéo
Comment remplacer bloc moteur / cyclone pour Aspirateur Dyson V11 - Guide images
Avant de changer votre moteur ou cyclone Dyson V11, veuillez éteindre l'aspirateur et le débrancher de son support. Et ce, pour des raisons de sécurité ;)
Appuyezsur le bouton rouge à la jonction du tube et du corps de l'aspirateur.Vous pouvez séparer le tube d'aspiration.Ce n'est pas obligatoire de démonter la brosse en même temps !
Le tube d'aspiration est déposé.
Le bloc moteur et cyclone Dyson V11 est surligné en rouge sur la Photo 1 pour mieux situer l'action.Commencez par actionner le loquet rouge situésous le bac à poussière afin d'ouvrir le couvercle.
Pressez ensuite le bouton rouge avec un 1 dessiné dessus.Puis faites glisser le bac à poussière pour le déloger.
Le bac à poussière est démonté.
Ensuite, saisissez le filtre violet à l'arrière et faites-le tourner d'un quart de tour pour l'extraire.
Le filtre est retiré.
Vous devez déposer la batterie.Pour cela, appuyez sur le bouton rouge à l'arrière de la batterie afin de la sortir.
Avec un tournevis cruciforme long, dévissez les 6 vis entourées en rouge, à l'arrière du moteur. Photo 2)Vous pouvez séparer le moteur du cylclone.
Le cyclone et moteur Dyson V11 sont démontés.Suivez ce tuto gratuit pour changer l'un ou l'autre selon vos besoins !
Pour remonter votre Aspirateur Dyson V11 suivez ce guide en sens inverse.
