Electroménager
Petit électroménager
Aspirateur Dyson V10
Bloc moteur / Cyclone
Guide de réparation : Bloc moteur / Cyclone Aspirateur Dyson V10
Votre moteur Dyson V10 a rendu l'âme et votre aspirateur refuse de s'allumer ? Même en étant chargé, il ne veut plus rien savoir ? Ou alors il s'allume mais le cyclone ne tourne plus et vous ne pouvez donc plus aspirer la poussière ? Ok ok, pas de panique, il est possible d'y remédier grâce à ce guide de réparation réalisé par les experts de SOSav. Nous détaillons toutes les étapes à suivre afin de démonter et changer le moteur et cyclone Dyson V10 vous-même. Vous verrez ainsi que réparer son aspirateur est possible et économique !
- Moteur HS
- Dyson V10 qui ne s'allume plus
- Cyclone HS
Moteur complet + cyclone - Dyson V10 129.90€ Voir le produit visibility
Comment changer bloc moteur / cyclone pour Aspirateur Dyson V10 - Guide vidéo
Comment remplacer bloc moteur / cyclone pour Aspirateur Dyson V10 - Guide images
Avant de démonter votre moteur et cyclone Dyson V10, veuillez éteindre et débrancher complètement votre aspirateur, pour des raisons de sécurité évidentes.
Appuyez sur le bouton rouge à la jonction du tube et de l'aspirateur.Vous pouvez extraire le tube !
Le tube d'aspiration est déposé.
Appuyez sur le loquet rouge sous le bac à poussière afin d'ouvrir le couvercle.Cela vous permet de vider la saleté sans avoir de contact avec !
Pressez le bouton rouge avec une flèche blanche pour pouvoir faire glisser le bac à poussière hors de l'aspirateur.
Le bac à poussière est déposé.
Utilisez un long tournevis curciforme 4mm pour la suite !Dévissez la première vis entourée en rouge, située derrière la poignée. (Photo 1)Ainsi que les deux autres vis entourées en rouge, se trouvant sous la batterie. (Photo 2)Puis sortez la batterie.
La batterie Dyson V10 est démontée.
Saisssez et tournez d'un quart de tour le filtre violet à l'arrière de l'aspirateur, afin de le sortir.
Le filtre est déposé !
Reprenez le tournevis cruciforme pour dévisser les 4 vis entourées enrouge. (Photo 1)Il ne vous reste plus qu'à séparer le bloc moteur et le cyclone.
Le moteur et cyclone Dyson V10 sont séparés et démontés.Changez-les si besoin grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Aspirateur Dyson V10 suivez ce guide en sens inverse.
