Electroménager
Petit électroménager
Aspirateur Dyson V10
Batterie
Guide de réparation : Batterie Aspirateur Dyson V10
Temps : 10 min
Votre batterie Dyson V10 ne permet plus d'utiliser votre aspirateur pendant plus de 2 minutes sans s'éteindre d'épuisement ? L'autonomie est devenue catastrophique ou alors la batterie refuse tout simplement de charger ? Bref, vous ne pouvez plus utiliser votre aspirateur Dyson V10 et vous avez raison de vous tourner vers SOSav afin de régler le problème ! Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment remplacer la batterie Dyson V10 vous-même en quelques minutes seulement. Rien de bien compliqué et vous pourrez retrouver un aspirateur comme neuf sans avoir à vous ruiner dans l'achat d'un nouvel appareil !
- Batterie HS
- Faible autonomie
- Batterie à plat
- Batterie qui surchauffe
Comment changer batterie pour Aspirateur Dyson V10 - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Aspirateur Dyson V10 - Guide images
Avant de changer la batterie Dyson V10, veuillez éteindre et débrancher complètement votre aspirateur, pour des raisons de sécurité évidentes.
Appuyez sur le bouton rouge à la jonction du tube et de l'aspirateur.Vous pouvez extraire le tube !
Le tube d'aspiration est déposé.
Vous allez avoir besoin d'un long tournevis cruciforme 4mm.Dévissez la première vis entourée en rouge sur l'arrière de la poignée. (Photo 1)Ainsi que les 2 autres vis entourées en rouge, sous la batterie. (Photo 2)
Vous pouvez séparer la batterie du rester de l'aspirateur.
La batterie Dyson V10 est déposée.En cas de problème d'autonomie ou de charge, changez-la grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Aspirateur Dyson V10 suivez ce guide en sens inverse.
