Electroménager
Petit électroménager
Aspirateur Dyson DC45 Animal Pro
Moteur & batterie
Guide de réparation : Moteur & batterie Aspirateur Dyson DC45 Animal Pro
Votre moteur Dyson DC45 ne s'allume plus ? Il a tendance à surchauffer et vous ne pouvez plus passer l'aspirateur en toute tranquillité ? Bref, vous souhaitez le remplacer afin de prolonger la durée de vie de votre aspirateur ? Vous êtes au bon endroit puisque les experts de SOSav ont concocté ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous détailler la manoeuvre en images.
De même si votre batterie Dyson DC45 montre des signes de fatigue ou ne charge plus ! Au lieu de subir les problèmes d'autonomie, vous pouvez suivre ce même tuto afin de savoir comment faire ! Vous aurez la possibilité de redonner vie à votre aspirateur sans vous ruiner chez un réparateur ou à racheter un nouvel aspirateur !
- Moteur HS
- Batterie HS
- Faible autonomie
- Moteur qui surchauffe
- Moteur bruyant
Comment changer moteur & batterie pour Aspirateur Dyson DC45 Animal Pro - Guide vidéo
Comment remplacer moteur & batterie pour Aspirateur Dyson DC45 Animal Pro - Guide images
Avant de commencer la réparation Dyson DC45 Animal Pro, veuillez éteindre l'aspirateur et le débrancher entièrement. Ceci pour des raisons de sécuité évidentes.
Pressez le bouton à la jonction du tube afin de le séparer du reste de l'aspirateur.
Le tube est séparé.
Appuyez ensuite sur le bouton violet présent sur le dessus de l'aspirateur pour désassemblé le bloc cyclone.
L'ensemble du bloc cyclone et bac à poussière est démonté.
Appuyez légèrement sur la languette violette en haut du filtre pour le retirer.
Le filtre est retiré.
Avec le vis tournevis cruciforme 3mm, dévissez la 1ère vis entourée en rouge qui se trouvait derrière le filtre (Photo 1). Ainsi que la 2ème vis entourée en rouge au niveau de a poignée. (Photo 2)Vous pouvez séparer la batterie du moteur.
La batterie Dyson DC45 ainsi que le moteur sont démontés.En cas de problème d'autonomie ou de moteur HS, suivez ce tuto gratuit pour les remplacer !
Pour remonter votre Aspirateur Dyson DC45 Animal Pro suivez ce guide en sens inverse.
