Electroménager
Petit électroménager
Aspirateur Dyson Cinetic Big Ball 2
Filtre moteur
Guide de réparation : Filtre moteur Aspirateur Dyson Cinetic Big Ball 2
Temps : 40 min
Votre filtre Dyson Cinetic Big Ball 2 est sale et vous devez le nettoyer voire le changer ? Si la saleté n'est plus correctement aspiré, n'attendez plus pour passer à l'action grâce à SOSav et ce guide de réparation. Nous détaillons toutes les étapes afin de vous permettre de démonter ce filtre Dyson facilement et retrouver le plein usage de votre aspirateur !
- Filtre encrassé
- Filtre déchiré
- Filtre à changer
Comment changer filtre moteur pour Aspirateur Dyson Cinetic Big Ball 2 - Guide vidéo
Comment remplacer filtre moteur pour Aspirateur Dyson Cinetic Big Ball 2 - Guide images
Avant de démonter votre filtre moteur Dyson Cinetic Big Ball 2, veuillez éteindre l'aspirateur et le débrancher entièrement, par souci de sécurité.
Pressez le bouton rouge à la jonction de l'aspirateur afin de l'éjecter.
Détachez ensuite le tube ou l'accessoire à l'aide du bouton rouge présent sur le flexible.
Le flexible est déposé.
Pressez le bouton rouge sur la poignée pour séparer l'ensemble bac à poussière et cyclone, du reste de l'aspirateur.
L'ensemble bac à poussière et cyclone est déposé.
Commencez par extraire le cache pratique transparent.
Dévissez le 2 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis desserrez la vis retenant la roue (Photo 2).Vous pouvez extraire la roue.Commencez par la roue gauche ou droite, cela n'a pas d'importance !
La 1ère roue est retirée.Dévissez ensuite les 4 autres vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 2)
Recommencez l'opération pour l'autre roue en desserrant la vis qui la retient. (Photo 1)Retirez la seconde roue.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour retirer les 4 vis entourées en rouge, dissimulées sous la roue. (Photo 1)Puis dévissez les 4 dernières vis cruciformes sous le capot. (Photo 2)
Appuyez sur le loquet transparent pour ouvrir le capot.
Dévissez les 2 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis ouvrez le cache à l'aide de la spatule iSesamo.
Débranchez les deux connecteurs du cache pour le séparer.
Séparez le capot partiellement démonté.
Déverrouillez les 7 clips retenant le filtre, encadrés en rouge sur la Photo 1.
Sortez délicatement l'ensemble du filtre qui recouvre la partie plastique.Le filtre moteur Dyson Cinetic Big Ball 2 est extrait.
Terminez par retirer le petit clip transparent qui le maintient.Suivez ce tuto gratuit pour démonter et remonter facilement un nouveau filtre !
Pour remonter votre Aspirateur Dyson Cinetic Big Ball 2 suivez ce guide en sens inverse.
