Electroménager
Petit électroménager
Aspirateur Karcher FC5
Témoin de batterie
Guide de réparation : Témoin de batterie Aspirateur Karcher FC5
Temps : 40 min
Vous ne savez plus où en est la batterie de votre Karcher FC5 quand vous l'utilisez ? Est-ce qu'il vous reste encore suffisamment d'autonomie pour terminer votre séance ménace ? Le voyant batterie ne s'allulme plus ou est détraqué ? Pas de panique car vous pouvez y remédier grâce à SOSav. Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer ce témoin lumineux batterie Karcher FC5 vous-même afin de retrouver un aspirateur pleinement fonctionnel.
- Témoin lumineux batterie qui ne s'allume plus
- Jauge batterie défaillante
Comment remplacer témoin de batterie pour Aspirateur Karcher FC5 - Guide images
Avant de changer votre témoin de batterie Karcher FC5, veuillez débrancher et éteindre votre aspirateur pour des raisons de sécurité évidentes.
Pressez la poignée du réservoir afin de pouvoir le déclipser.
Le réservoir d'eau sale est séparé.
Déverrouillez le manche en insérant délicatement le tournevis dans le petit trou.Puis séparez-le doucement, mais attention car il est toujours retenu par son fil.
Dévissez les 8 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis Torx T15. (Photo 1)Puis déclipsez le cache supérieur.
Gardez le tournevis Torx T15 en mai pour dévisser les 2 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis déclipsez les flexibles d'aspiration.
Les flexibles d'aspiration sont démontés.
Ecartez légèrement les deux côtés afin de pouvoir séparer le second cache plastique.
A présent, vous pouvez soulever et séparer le capot arrière du reste de l'aspirateur.
Le capot arrière est séparé.
Retirez le cache plastique et déconnectez la prise d'alimentation pour la sortir.
La prise d'alimentation est extraite.
Sortez doucement le moteur et déconnectez-le afin de le libérer totalement.
Le moteur est démonté.
De nouveau avec le tournevis Torx T15, dévissez les 2 vis entourées en rouge. (Photo 1)Sortez doucement le support.Attention, il est toujours connecté !
Déconnectez le fil...... Puis sortez le témoin lumineux.
Le témoin lumineux Karcher FC5 est déposé.Remplacez-le facilement grâce à ce guide gratuit.
Pour remonter votre Aspirateur Karcher FC5 suivez ce guide en sens inverse.
