Electroménager
Petit électroménager
Aspirateur Karcher FC5
Joints moteur
Guide de réparation : Joints moteur Aspirateur Karcher FC5
L'eau ne circule plus correctement dans votre aspirateur Karcher FC5 qui a des fuites ? Le joint moteur est usé ou cassé ? Si les fuites gênent l'utilisation de votre aspirateur, pensez à SOSav. Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment remplacer ces joints moteur Karcher FC5 vous-même. Chaque étape est détaillée afin de vous prouver que la réparation Karcher est possible et revient jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un pro. Ne parlons même pas de l'économie réalisée par rapport à l'achat d'un nouvel appareil !
- Joints moteur usé
- Fuite moteur
- Joint moteur cassé
Comment remplacer joints moteur pour Aspirateur Karcher FC5 - Guide images
Avant de changer vos joints moteur Karcher FC5, veuillez débrancher et éteindre votre aspirateur pour des raisons de sécurité évidentes.
Pressez la poignée du réservoir afin de pouvoir le déclipser.
Le réservoir d'eau sale est séparé.
Déverrouillez le manche en insérant délicatement le tournevis dans le petit trou.Puis séparez-le doucement, mais attention car il est toujours retenu par son fil.
Dévissez les 8 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis Torx T15. (Photo 1)Puis déclipsez le cache supérieur.
Gardez le tournevis Torx T15 en mai pour dévisser les 2 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis déclipsez les flexibles d'aspiration.
Les flexibles d'aspiration sont démontés.
Ecartez légèrement les deux côtés afin de pouvoir séparer le second cache plastique.
A présent, vous pouvez soulever et séparer le capot arrière du reste de l'aspirateur.
Le capot arrière est séparé.
Retirez le cache plastique et déconnectez la prise d'alimentation pour la sortir.
La prise d'alimentation est extraite.
Sortez doucement le moteur et déconnectez-le afin de le libérer totalement.
Le moteur est démonté.
Il ne vous reste plus qu'à ôter les deux joints moteur.
Les joints moteur Karcher FC5 sont déposés.Changez-les grâce à ce guide gratuit.
Pour remonter votre Aspirateur Karcher FC5 suivez ce guide en sens inverse.
