Electroménager
Petit électroménager
Aspirateur Dyson V6
Bloc moteur
Guide de réparation : Bloc moteur Aspirateur Dyson V6
Votre aspirateur Dyson V6 fait beaucoup trop de bruit et pourtant le filtre est neuf et le bac à poussière propre ? La batterie n'a pas de soucis et le moteur cyclone tourne normalement ? Ou alors, il n'y a plus rien quand vous tentez d'allumer votre Dyson, même après plusieurs heures de charge. Rien ne se passe, l'aspirateur ne s'allume pas... Le bloc moteur est peut-être HS ou a besoin d'être nettoyé ! Mais comptez sur SOSav afin de vous montrer comment le séparer dans ce guide de réparation illustré et commenté. A vous de jouer :)
- Aspirateur qui ne s'allume plus
- Moteur qui fait un bruit anormal
Moteur complet - Dyson V6 Trigger (DC61 Trigger) 119.99€ Voir le produit visibility
Comment changer bloc moteur pour Aspirateur Dyson V6 - Guide vidéo
Comment remplacer bloc moteur pour Aspirateur Dyson V6 - Guide images
Avant de changer le bloc moteur de votre aspirateur Dyson, veuillez éteindre et débrancher l'appareil, pour des raisons évidentes de sécurité.Exercez une légère pression de chaque côté du loquet rouge présent sur le bac à poussière afin de le désenclencher.Vous pouvez ensuite tirer sur l'ensemble du bac à poussière (encore attaché à la brosse) pour le sortir.
Le bac à poussière assemblé de votre aspirateur Dyson V6 est partiellement démonté.
Retournez votre aspirateur Dyson.Insérez une longue pince plate au centre de la jonction entre le moteur cyclonique et le reste de l'aspirateur afin de pouvoir le déclipser plus facilement.Vous pouvez ensuite séparer le moteur cyclonique.
Le moteur cyclonique est partiellement démonté.
Utilisez un tournevis cruciforme pour dévisser les 2 vis entourées en rouge. (Photo 1 et 2)Puis tirez délicatement pour séparer la batterie du bloc moteur.
Le bloc moteur Dyson V6 est déposé.Procédez à son changement s'il refuse de s'allumer ou s'il est défaillant.
Pour remonter votre Aspirateur Dyson V6 suivez ce guide en sens inverse.
