Electroménager
Petit électroménager
Aspirateur Dyson V6
Batterie
Guide de réparation : Batterie Aspirateur Dyson V6
Temps : 10 min
Votre batterie Dyson V6 ne prend plus la charge et vous ne pouvez donc plus utiliser votre aspirateur comme bon vous semble ? Ou alors l'autonomie est si faible que vous devez faire tout le ménage en moins de 30 secondes... Le voyant s'allume mais la batterie reste à plat quand vous la branchez sur secteur ? Bref, vous souhaitez remplacer la batterie de votre aspirateur Dyson V6 mais vous comptez sur SOSav pour vous dévoiler les étapes à suivre. Et bien, nous vous expliquons tout dans ce guide de réparation illustré et commenté ! Vous pourrez changer votre batterie Dyson V6 usagée en quelques minutes seulement !
- Batterie HS
- Faible autonomie
- Batterie qui ne charge plus
Comment changer batterie pour Aspirateur Dyson V6 - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Aspirateur Dyson V6 - Guide images
Avant de changer votre batterie d'aspirateur Dyson, veuillez éteindre et débrancher l'appareil, pour des raisons évidentes de sécurité.Exercez une légère pression de chaque côté du loquet rouge présent sur le bac à poussière afin de le désenclencher.Vous pouvez ensuite tirer sur l'ensemble du bac à poussière (encore attaché à la brosse) pour le sortir.
Le bac à poussière assemblé de votre aspirateur Dyson V6 est partiellement démonté.
Munissez-vous d'un tournevis cruciforme pour dévisser les 2 vis entourées en rouge (Photo 1 et 2).Puis tirez délicatement la batterie pour la séparer du reste de l'aspirateur.
Votre batterie aspirateur Dyson V6 est déposée.En cas de batterie HS, vous pouvez facilement la remplacer en suivant ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Aspirateur Dyson V6 suivez ce guide en sens inverse.
