Electroménager
Gros électroménager
Machine à laver
Porte et hublot
Guide de réparation : Porte et hublot Machine à laver
La porte ou le hublot de votre machine à laver est fissurée et présente des fuites d'eau ? Ou même s'il n'y a pas de signes apparents de casse, vous constatez des fuites lorsque vous laver votre linge ? Pas de panique, SOSav est là pour vous aider ! Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin d'expliquer comment remplacer la porte de sa machine à laver soi-même en quelques minutes et pour deux à trois fois moins cher que de faire appel à un dépanneur professionnel.
- Fuite d'eau pendant que la machine fonctionne
- Pas de fermeture de la porte possible
- Mécanisme de porte cassé ou abîmé
- Hublot fissuré
Comment remplacer porte et hublot pour Machine à laver - Guide images
Avant de procéder au démontage de la porte et du hublot, assurez-vous, pour des raisons de sécurité évidentes, qu'il n'y a plus de linge dans votre machine et que cette dernière est débranchée (eau et électricité).Pour commencer, ouvrez la porte de votre machine à laver.
A l'aide du tournevis Torx ou cruciforme (selon le modèle de votre machine), dévissez les deux vis entourées en rouge maintenant la porte.
Saisissez ensuite la porte et procédez à son retrait de la machine.
Réutilisez ensuite le tournevis cruciforme afin de dévisser les six vis entourées en rouge maintenant le cache plastique du hublot.
Déclipsez ensuite manuellement les deux parties plastiques de la porte.Ne forcez pas de trop afin de ne rien endommager.
Le système de fermeture de porte ainsi que le hublot de votre machine à laver sont désormais partiellement démontés.
Saisissez ensuite le hublot et procédez à son retrait.Le hublot de votre machine ainsi que le système de fermeture sont désormais démontés.
Si vous souhaitez remplacer le système de maintien de la porte, il est nécessaire de démonter le support métallique.Pour cela, munissez-vous d'un cliquet et d'une douille adaptée au diamètre des vis de maintien pour dévisser les deux vis entourées en rouge.Saisissez le système de maintien et procédez à son retrait.
La porte complète, le hublot de votre machine à laver ainsi que le système de maintien sont désormais démontés.Procédez à leur remplacement par des pièces neuves si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Machine à laver suivez ce guide en sens inverse.
