PSP 3000
Façade avant
Guide de réparation : Façade avant PSP 3000
Ce guide vous permettra de démonter la façade avant de la PSP-3000.Symptômes : Façade abimée, rayée ou en mauvais état
Comment remplacer façade avant pour PSP 3000 - Guide images
Avant de procéder au démontage de la façade avant de vôtre PSP 3000, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.
Ce bouton est situé en bas à droite de la PSP 3000.
Retournez désormais votre PSP 3000.
Utilisez la pointe d’une spatule en nylon, pour faire appui sur le bouton d'ouverture du capot de la batterie.
Puis, soulevez-le légèrement.
Le capot de la batterie de la PSP 3000 est désormais démonté.
A l’aide d'une spatule en nylon, faites levier afin de soulever legèrement la batterie.
Saisissez désormais la batterie puis procédez à son retrait.
La batterie de la PSP 3000 est désormais démontée.
A l'aide d'une tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge.
Celle-ci maintient la partie supérieure de la coque de la PSP 3000.
La suite de ce guide nécessite d'enlever l'autocollant de garantie de votre PSP 3000. Cela signifie que la garantie de votre PSP 3000 sera probablement annulée par Sony à partir de cette étape.
Utilisez désormais une pince pour décoller l’autocollant de garantie localisé en bas.
Cet autocollant dissimule une vis cruciforme.
Reprenez le tournevis cruciforme et dévissez la vis entourée en rouge.
Cette vis retient la partie inférieure de la coque de votre PSP 3000.
Dévissez ensuite les 2 vis cruciformes entourées en rouge sur la photo.
Celles-ci sont situées autour de la prise micro-usb, sur la tranche supérieure de la console.
Toujours avec ce tournevis cruciforme, dévissez la vis localisée sur la tranche bas de la PSP 3000.
Retournez à nouveau votre PSP 300 afin d'avoir la porte de lecteur UMD face à vous cette fois-ci.
Dévissez désormais les 2 vis cruciformes situées à droite de la coque arrière de votre PSP 3000.
L'intégralité des vis retenant la face avant de la PSP 3000 sont désormais dévissées.
Retournez à nouveau votre PSP 3000 afin d'avoir l'écran face à vous.
Saisissez désormais la face avant, puis soulevez-la délicatement afin de l'ôter totalement.
La façade avant de vôtre PSP 3000 est désormais démontée.
Pour remonter votre PSP 3000 suivez ce guide en sens inverse.
