Playstation 4 Slim
Nappe carte boutons power / eject
Guide de réparation : Nappe carte boutons power / eject Playstation 4 Slim
Vous rencontrez des difficultés à allumer votre PlayStation 4 Slim ? Les disques ne sont plus éjectées car le bouton eject ne répond plus correctement ? Et vous avez pourtant remplacer la carte boutons eject / power ? C'est probablement le nappe bouton power et eject qui est en cause. C'est pourquoi SOSav vous propose ce guide de réparation illustré et commencé afin de vous expliquer comment remplacer cette nappe déchirée ou usée afin de retrouver une PS4 Slim fonctionnelle. Vous apprendrez ainsi que réparer sa console est tout à fait réalisable sans passer par un professionnel et que cela vous reviendra jusqu'à trois fois moins cher aussi !
- Carte boutons power/eject non fonctionnelle
- Boutons power/eject fonctionnant par intermittence
- Nappe déchirée
Comment remplacer nappe carte boutons power / eject pour Playstation 4 Slim - Guide images
Avant de procéder au démontage de la nappe carte boutons power/eject de votre Playstation 4 Slim, et pour des raisons de sécurité évidentes, il est nécessaire d'éteindre la console et de déconnecter tous les câbles de cette dernière (en particulier le câble d'alimentation et HDMI).A l'aide de la spatule en nylon, déclipsez le cache du disque dur en plastique.
Dévissez ensuite à l'aide du tournevis cruciforme la vis entourée en rouge maintenant le tiroir du disque dur.
Saisissez l'élément plastique de retrait du tiroir du disque dur et tirez dessus délicatement.Procédez au retrait du tiroir complet.Le disque dur de votre Playstation 4 Slim est désormais démonté.
Utilisez la spatule iSesamo afin de décoller délicatement l'étiquette de garantie apposée à côté des connecteurs entrée/sortie de la console à l'arrière.
Dévissez ensuite la vis à l'aide d'un tournevis Torx T8.
Glissez la spatule iSesamo dans l'interstice du côté gauche et droit et faites levier afin de déclipser la coque inférieure.
Saisissez la coque inférieure et procédez à son retrait.
La coque inférieure de votre Playstation 4 Slim est désormais démontée.
Saisissez et déconnectez délicatement la nappe de liaison de la carte bouton power des deux côtés.
Procédez ensuite au retrait de la nappe.
La nappe carte boutons power/eject Playstation 4 Slim est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une nappe neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Playstation 4 Slim suivez ce guide en sens inverse.
