Guide de réparation : Lecteur Blu-ray Playstation 4 Slim
Temps : 60 min
Votre PS4 Slim n'arrive plus à lire les jeux ? Les temps de chargement sont anormalement longs et le disque tourne dans le vide ? Un message d'erreur s'affiche à la lecture du jeu ? Bref, votre lecteur Blu-Ray PlayStation 4 Slim ne tourne plus rond et vous voulez le remplacer ? Vous êtes au bon endroit pour cela remédier à tous vos soucis ! Les experts de SOSav ont préparé ce guide de réparation détaillé afin de vous expliquer comment changer son lecteur Blu-Ray PS4 Slim soi-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Avec les conseils de nos techniciens à travers ces étapes illustrées et commentées, vous pourrer remplacer votre lecteur Blu-Ray sans difficulté et à moindre prix afin de continuer à jouer à vos jeux préférés.
- Lecteur Blu-ray non fonctionnel
- Pas de lecture de disques
- Code d'erreurs affichés lors du lancement d'un jeu sur disque
- Difficultés ou temps de chargement longs
Lecteur Blu-Ray KEM-496A - PS4 Slim 69.90€ Voir le produit
Comment remplacer lecteur blu-ray pour Playstation 4 Slim - Guide images
Avant de procéder au démontage du lecteur Blu-ray de votre Playstation 4 Slim, et pour des raisons de sécurité évidentes, il est nécessaire d'éteindre la console et de déconnecter tous les câbles de cette dernière (en particulier le câble d'alimentation et HDMI).A l'aide de la spatule en nylon, déclipsez le cache du disque dur en plastique.
Dévissez ensuite à l'aide du tournevis cruciforme la vis entourée en rouge maintenant le tiroir du disque dur.
Saisissez l'élément plastique de retrait du tiroir du disque dur et tirez dessus délicatement.Procédez au retrait du tiroir complet.Le disque dur de votre Playstation 4 Slim est désormais démonté.
Utilisez la spatule iSesamo afin de décoller délicatement l'étiquette de garantie apposée à côté des connecteurs entrée/sortie de la console à l'arrière.
Dévissez ensuite la vis à l'aide d'un tournevis Torx T8.
Glissez la spatule iSesamo dans l'interstice du côté gauche et droit et faites levier afin de déclipser la coque inférieure.
Saisissez la coque inférieure et procédez à son retrait.
La coque inférieure de votre Playstation 4 Slim est désormais démontée.
Glissez la spatule iSesamo dans l'interstice inférieure du côté gauche et droit et faites levier afin de déclipser le capot supérieur.
Saisissez et procédez ensuite au retrait du capot supérieur.
Le capot supérieur de votre Playstation 4 Slim est désormais démonté.
Utilisez le tournevis Torx T8 pour dévisser les deux longues vis entourées en rouge.Ces vis maintiennent l'alimentation.
Saisissez la plaque aluminium de maintien / dissipation et procédez à son retrait.
Dévissez ensuite à l'aide du tournevis cruciforme la vis entourée en rouge maintenant l'antenne WiFi / Bluetooth secondaire.
Saisissez l'antenne à l'aide de la pince et décalez-la légèrement comme indiqué sur les photos de cette étape.
Toujours à l'aide du tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge située du côté opposé de la console.Cette vis maintient l'alimentation.
Saisissez ensuite l'alimentation avec vos mains et faites-la basculer de 90° vers l'avant.Ne la retirez pas encore, cette dernière étant encore liée par un petit câble !
Tirez délicatement sur le câble de liaison de l'alimentation et déconnectez-le de l'alimentation.
Votre alimentation Playstation 4 Slim est désormais démontée.
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez délicatement l'antenne WiFi / Bluetooth secondaire.
Saisissez ensuite l'antenne par son câble et procédez délicatement à son retrait.
L'antenne WiFi / Bluetooth secondaire de votre Playstation 4 Slim est désormais démontée.
Utilisez le tournevis Torx T8 afin de dévisser la vis entourée en rouge maintenant le bloc métallique principal.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter délicatement l'antenne WiFi / Bluetooth principale.
Dévissez la vis entourée en rouge à l'aide du cruciforme maintenant le coin du bloc métallique.
Saisissez ensuite la partie bleue de la nappe de liaison du moteur électrique du lecteur optique afin de déconnecter la nappe du moteur de la lentille.Avec la spatule en nylon, déverrouillez ensuite le connecteur de la lentille laser.
Saisissez ensuite la partie bleue de la nappe de liaison de la lentille et déconnectez la nappe.Puis déconnectez la nappe de liaison du moteur d'entrainement du disque.
Enfin, saisissez la partie bleue de la nappe de liaison de la carte des boutons power / eject et déconnectez-la.Saisissez le câble de liaison du ventilateur et déconnectez-le.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les 28 vis entourées en rouge maintenant le bloc métallique principal :
- 21 vis sur la photo 1
- 5 vis sur la photo 2
- 2 vis sur la photo numéro 3
Saisissez le bloc métallique et procédez à son retrait.
A l'aide du cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge maintenant l'élément métallique d'appui du radiateur.Saisissez et retirez-le ensuite.
Saisissez ensuite la carte mère et procédez à son retrait.
La carte mère de votre Playstation 4 Slim est désormais démontée.
Dévissez les 4 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme :- 1 vis située en bas à gauche du bloc radiateur- 3 vis situées en haut du bloc radiateur à proximité du ventilateur
Saisissez ensuite le bloc radiateur et procédez à son retrait.
Etape 37
Le radiateur de votre Playstation 4 Slim est désormais démonté.
Etape 38
Dévissez ensuite à l'aide du cruciforme la vis entourée en rouge maintenant l'antenne WiFi / Bluetooth principale.
Etape 39
Saisissez l'antenne et procédez à son retrait.
Etape 40
Saisissez et déconnectez la nappe de liaison de la carte des boutons power et eject.Procédez à son retrait.
Etape 41
Saisissez ensuite le lecteur Blu-ray et retirez-le.
Etape 42
Le lecteur Blu-ray Playstation 4 Slim est désormais démonté.En cas de problème de lecture, remplacez-le par un lecteur Blu-Ray neuf.
Pour remonter votre Playstation 4 Slim suivez ce guide en sens inverse.
