Playstation 4 Slim
Antenne WiFi / Bluetooth secondaire
Guide de réparation : Antenne WiFi / Bluetooth secondaire Playstation 4 Slim
Malgré le changement de l'antenne principale, les problèmes de réception WiFi de votre PS4 Slim persistent ? Les manettes se déconnectent sans cesse, vous empêchant de jouer correctement ? Votre casque Bluetooth est devenu muet alors qu'il fonctionne parfaitement sur d'autres appareils ? Bref, vous ne pouvez plus utiliser votre console et vous faites appel à SOSav pour régler tous vos soucis, et vous avez bien raison ! Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté pour vous expliquer comment changer cette antenne WiFi / Bluetooth secondaire afin d'en finir une bonne fois pour toute avec tous ces soucis ! Osez vous lancer dans la réparation console pour retrouver une PS4 Slim comme neuve.
- Mauvaise réception Wifi
- Perte de connexion aux manettes
- Problèmes avec les manettes (boutons)
- Pas de son dans le casque bluetooth
- Débit Internet faible
Comment remplacer antenne wifi / bluetooth secondaire pour Playstation 4 Slim - Guide images
Avant de procéder au démontage de l'antenne WiFi / Bluetooth secondaire de votre Playstation 4 Slim, et pour des raisons de sécurité évidentes, il est nécessaire d'éteindre la console et de déconnecter tous les câbles de cette dernière (en particulier le câble d'alimentation et HDMI).A l'aide de la spatule en nylon, déclipsez le cache du disque dur en plastique.
Dévissez ensuite à l'aide du tournevis cruciforme la vis entourée en rouge maintenant le tiroir du disque dur.
Saisissez l'élément plastique de retrait du tiroir du disque dur et tirez dessus délicatement.Procédez au retrait du tiroir complet.Le disque dur de votre Playstation 4 Slim est désormais démonté.
Utilisez la spatule iSesamo afin de décoller délicatement l'étiquette de garantie apposée à côté des connecteurs entrée/sortie de la console à l'arrière.
Dévissez ensuite la vis à l'aide d'un tournevis Torx T8.
Glissez la spatule iSesamo dans l'interstice du côté gauche et droit et faites levier afin de déclipser la coque inférieure.
Saisissez la coque inférieure et procédez à son retrait.
La coque inférieure de votre Playstation 4 Slim est désormais démontée.
Glissez la spatule iSesamo dans l'interstice inférieure du côté gauche et droit et faites levier afin de déclipser le capot supérieur.
Saisissez et procédez ensuite au retrait du capot supérieur.
Le capot supérieur de votre Playstation 4 Slim est désormais démonté.
Utilisez le tournevis Torx T8 pour dévisser les deux longues vis entourées en rouge.Ces vis maintiennent l'alimentation.
Saisissez la plaque aluminium de maintien / dissipation et procédez à son retrait.
Dévissez ensuite à l'aide du tournevis cruciforme la vis entourée en rouge maintenant l'antenne WiFi / Bluetooth secondaire.
Saisissez l'antenne à l'aide de la pince et décalez-la légèrement comme indiqué sur les photos de cette étape.
Toujours à l'aide du tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge située du côté opposé de la console.Cette vis maintient l'alimentation.
Saisissez ensuite l'alimentation avec vos mains et faites-la basculer de 90° vers l'avant.Ne la retirez pas encore, cette dernière étant encore liée par un petit câble !
Tirez délicatement sur le câble de liaison de l'alimentation et déconnectez-le de l'alimentation.
Votre alimentation Playstation 4 Slim est désormais démontée.
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez délicatement l'antenne WiFi / Bluetooth secondaire.
Saisissez ensuite l'antenne par son câble et procédez délicatement à son retrait.
L'antenne WiFi / Bluetooth secondaire de votre Playstation 4 Slim est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une antenne neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Playstation 4 Slim suivez ce guide en sens inverse.
