Playstation 3 Fat
Lecteur Blu-Ray Disc
Guide de réparation : Lecteur Blu-Ray Disc Playstation 3 Fat
Ce guide vous permet de changer le lecteur Blu-ray complet de votre PS3 Fat. Symptômes : Une PS3 ne détectant plus les jeux ou dont les jeux freeze au bout de quelques minutes
Comment remplacer lecteur blu-ray disc pour Playstation 3 Fat - Guide images
Avant de procéder au changement du lecteur Blu-Ray de votre PS3 Fat, nous vous conseillons de l'éteindre, ainsi que de la débrancher électriquement.
Retirez le petit cache en silicone, afin de laisser apparaitre la vis maintenant le capot en place.
Utilisez un tournevis torx afin de dévisser la vis située derrière le cache préalablement retiré.
Cette vis entourée en rouge sur la photo retient le capot plastique de protection de votre console.
Poussez délicatement le capot vers le bas de la console.
Puis saisissez-le afin de l'ôter complètement de votre Playstation 3.
A présent soulever le capot afin de finir de l'extraire
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez désormais les 8 vis entourées en rouge sur la photo.
Soulevez désormais le capot supérieur, afin de l'extraire de la PlayStation 3.
N'essayez de l'ôter complètement à ce moment. Celui-ci est encore maintenu par la nappe de connexion du lecteur de cartes mémoire.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites délicatement levier afin de soulevez le loquet retenant la nappe de connexion du lecteur de cartes mémoire dans son connecteur.
A présent, sortez délicatement la nappe de son connecteur. Pour ceci, tirez délicatement sur la nappe pour la sortir de son connecteur.
Vous pouvez désormais ôter totalement le capot supérieur de votre PS3 Fat.
Débranchez désormais le câble d'alimentation du lecteur Blu-Ray.
Pour ceci, tirez dessus délicatement pour le sortir de sa connectique.
Soulevez désormais délicatement le lecteur Blu-Ray.
N'essayez pas à ce moment d'ôter totalement le lecteur blu-Ray de votre PS3. Celui-ci est toujours attaché à la PlayStation 3 grâce à une nappe de connexion.
Comme indiqué sur les photos ci-contre, utilisez une spatule en nylon pour délicatement soulever le loquet.
Celui-ci retient la nappe de connexion du lecteur Blu-Ray à la carte mère de la PS3.
Puis tirez délicatement sur la nappe afin de la sortir de son connecteur.
Avec le côté plat de la spatule en nylon, soulevez le loquet afin de libérer la nappe de gestion du lecteur Blu-Ray de son connecteur.
Tirez délicatement sur la nappe de connexion pour la sortir de son emplacement.
Celle-ci doit sortir sans aucune résistance.
Le lecteur Blu-Ray de votre Playstation 3 est désormais démonté.
Vous pouvez si besoin procéder à son remplacement par une pièce neuve.
Pour remonter votre Playstation 3 Fat suivez ce guide en sens inverse.
