Playstation 3 Fat
Carte wifi-bluetooth
Guide de réparation : Carte wifi-bluetooth Playstation 3 Fat
Ce guide vous permet de démonter la carte WiFi / bluetooth de votre Playstation 3. Symptômes : Une PS3 ne captant plus ou mal les réseaux WiFi ou les périphériques Bluetooth.
Comment remplacer carte wifi-bluetooth pour Playstation 3 Fat - Guide images
Avant de commencer le changement de la carte WiFi & Bluetooth de votre PS3, nous vous conseillons de l'éteindre, ainsi que de la débrancher électriquement.
Retirez le petit cache en silicone, afin de laisser apparaitre la vis maintenant le capot en place.
Utilisez un tournevis torx afin de dévisser la vis située derrière le cache préalablement retiré.
Cette vis entourée en rouge sur la photo retient le capot plastique de protection de votre console.
Poussez délicatement le capot vers le bas de la console.
Puis saisissez-le afin de l'ôter complètement de votre Playstation 3.
A présent soulever le capot afin de finir de l'extraire
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez désormais les 8 vis entourées en rouge sur la photo.
Soulevez désormais le capot supérieur, afin de l'extraire de la PlayStation 3.
N'essayez de l'ôter complètement à ce moment. Celui-ci est encore maintenu par la nappe de connexion du lecteur de cartes mémoire.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites délicatement levier afin de soulevez le loquet retenant la nappe de connexion du lecteur de cartes mémoire dans son connecteur.
A présent, sortez délicatement la nappe de son connecteur. Pour ceci, tirez délicatement sur la nappe pour la sortir de son connecteur.
Vous pouvez désormais ôter totalement le capot supérieur de votre PS3 Fat.
Débranchez désormais le câble d'alimentation du lecteur Blu-Ray.
Pour ceci, tirez dessus délicatement pour le sortir de sa connectique.
Soulevez désormais délicatement le lecteur Blu-Ray.
N'essayez pas à ce moment d'ôter totalement le lecteur blu-Ray de votre PS3. Celui-ci est toujours attaché à la PlayStation 3 grâce à une nappe de connexion.
Comme indiqué sur les photos ci-contre, utilisez une spatule en nylon pour délicatement soulever le loquet.
Celui-ci retient la nappe de connexion du lecteur Blu-Ray à la carte mère de la PS3.
Puis tirez délicatement sur la nappe afin de la sortir de son connecteur.
Avec la spatule en nylon, déconnectez l'antenne de carte wifi.
Toujours avec la spatule, soulevez le loquet du connecteur de la carte WiFi / Bluetooth.
Avec le côté pointu de la spatule, tirer délicatement sur la nappe.
Dévissez les 4 vis entourées en rouge sur la photo.
Celle-ci retiennent la carte WiFi / Bluetooth au châssis interne de votre PlayStation 3 Fat.
Saisissez la carte WiFi-bluetooth, puis venez l'extraire de son emplacement.
La carte WiFi-bluetooth de votre PS3 est désormais démontée.
En cas de besoin vous pouvez procéder au remplacement de celle-ci par une neuve.
Pour remonter votre Playstation 3 Fat suivez ce guide en sens inverse.
