Playstation 2 Fat
Ventilateur
Guide de réparation : Ventilateur Playstation 2 Fat
Temps : 40 min
Ce guide vous permettra de démonter le ventilateur de la Playstation 2Symptômes : Surchauffe de la console, ventilateur qui fait du bruit
Ventilateur Interne - PlayStation 2 13.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer ventilateur pour Playstation 2 Fat - Guide images
Avant de procéder au démontage du ventilateur de la Playstation 2, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Débranchez également l'ensemble des câbles d'alimentation et vidéo de la console.Huit éléments en catouchouc (encadrés en rouge sur la première photo) masquent des vis.A l'aide d'une pince, procédez à leur retrait.
Utilisez un tournevis cruciforme afin de dévisser les huit vis entourées en rouge.Soulevez ensuite délicatement la coque supérieure puis procédez à son retrait.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir le lecteur de carte mémoire / Ports manettes 1 et 2.Soulevez ensuite délicatement le lecteur de Carte mémoire / Ports manettes 1 et 2
Utilisez une spatule en nylon afin de déverrouiller le connecteur de la nappe de liaison du lecteur de carte mémoire / Ports manettes 1 et 2.Procédez ensuite délicatement au retrait de la nappe comme indiqué en photo 3 et 4.
Retirez ensuite le lecteur de carte mémoire / Ports manettes 1 et 2.
Saisissez l'ensemble central (bloc comprenant la carte mère, le lecteur optique ainsi que le châssis central) puis procédez délicatement à son retrait.
Reprenez le tournevis cruciforme, dévissez les quatre vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir la carte d'alimentation au châssis principal de la console.Ne touchez en aucun cas au dos ou aux composants présents sur la carte d'alimentation : Les condensateurs pourraient être chargés et vous risqueriez un choc électrique !
Retirez ensuite la prise d'alimentation en utilisant une spatule en nylon.
Saisissez la carte d'alimentation (uniquement et seulement par le radiateur métallique central) puis par les bords comme indiqué sur les photos 1, 2 et 3 afin de procédez ensuite à son retrait de la console.
Soulevez ensuite le logement / port d'extension puis procédez à son retrait de la console.Le logement / port d'extension de la Playstation 2 est désormais démonté.
Saisissez puis procédez au retrait de la petite plaque en plastique transparente.
A l'aide d'une pince, décollez délicatement les deux autocollants blancs servant à maintenir les fils du ventilateur.
Toujours en vous servant de la pince, redressez très délicatement les fils du ventilateur.Saisissez les fils puis, très doucement, procédez à la déconnexion du ventilateur.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge sur la première photo.Cette vis sert à maintenir le ventilateur en place.
Procédez ensuite au retrait du ventilateur.
Le ventilateur de la Playstation 2 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Playstation 2 Fat suivez ce guide en sens inverse.
