Playstation 2 Fat
Lecteur de carte mémoire/Ports manettes 1 et 2
Guide de réparation : Lecteur de carte mémoire/Ports manettes 1 et 2 Playstation 2 Fat
Ce guide vous permettra de démonter le lecteur de carte mémoire/ports manettes 1 et 2Symptômes : Manettes ou cartes mémoires qui ne sont plus reconnues, emplacements cassés ou abîmés
Comment remplacer lecteur de carte mémoire/ports manettes 1 et 2 pour Playstation 2 Fat - Guide images
Avant de procéder au démontage du lecteur carte mémoire/Ports manettes 1 et 2 de la Playstation 2, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Débranchez également l'ensemble des câbles d'alimentation et vidéo de la console.Huit éléments en catouchouc (encadrés en rouge sur la première photo) masquent des vis.A l'aide d'une pince, procédez à leur retrait.
Utilisez un tournevis cruciforme afin de dévisser les huit vis entourées en rouge.Soulevez ensuite délicatement la coque supérieure puis procédez à son retrait.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir le lecteur de carte mémoire / Ports manettes 1 et 2.Soulevez ensuite délicatement le lecteur de Carte mémoire / Ports manettes 1 et 2
Utilisez une spatule en nylon afin de déverrouiller le connecteur de la nappe de liaison du lecteur de carte mémoire / Ports manettes 1 et 2.Procédez ensuite délicatement au retrait de la nappe comme indiqué en photo 3 et 4.
Retirez ensuite le lecteur de carte mémoire / Ports manettes 1 et 2 en le soulevant délicatement.
Le Lecteur de carte mémoire/Ports manettes 1 et 2 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Playstation 2 Fat suivez ce guide en sens inverse.
