Playstation 2 Fat
Coque inférieure
Guide de réparation : Coque inférieure Playstation 2 Fat
Ce guide vous permettra de démonter la coque inférieure de la Playstation 2Symptômes : Coque abîmée ou cassée
Comment remplacer coque inférieure pour Playstation 2 Fat - Guide images
Avant de procéder au démontage de la coque inférieure de la Playstation 2, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Débranchez également l'ensemble des câbles d'alimentation et vidéo de la console.Huit éléments en catouchouc (encadrés en rouge sur la première photo) masquent des vis.A l'aide d'une pince, procédez à leur retrait.
Utilisez un tournevis cruciforme afin de dévisser les huit vis entourées en rouge.Soulevez ensuite délicatement puis procédez au retrait de la coque supérieure.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir le lecteur de carte mémoire / Ports manettes 1 et 2.Soulevez ensuite délicatement le lecteur de Carte mémoire / Ports manettes 1 et 2
Utilisez une spatule en nylon afin de déverrouiller le connecteur de la nappe de liaison du lecteur de carte mémoire / Ports manettes 1 et 2.Procédez ensuite délicatement au retrait de la nappe comme indiqué en photo 3 et 4.
Retirez ensuite le lecteur de carte mémoire / Ports manettes 1 et 2.
Saisissez l'ensemble central (bloc comprenant la carte mère, le lecteur optique ainsi que le châssis central) puis procédez délicatement à son retrait.
La coque inférieure de la Playstation 2 est désormais démontée.Procédez à son emplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Playstation 2 Fat suivez ce guide en sens inverse.
