Playstation 2 Slim
Nappe de liaison de la carte des boutons / capteur infrarouge
Guide de réparation : Nappe de liaison de la carte des boutons / capteur infrarouge Playstation 2 Slim
Ce guide vous permettra de démonter la nappe de liaison de la carte des boutons / capteur infrarouge de la Playstation 2 SlimSymptômes : Nappe coupée ou abîmée
Comment remplacer nappe de liaison de la carte des boutons / capteur infrarouge pour Playstation 2 Slim - Guide images
Avant de procéder au démontage de la nappe de liaison de la carte des boutons et du capteur infrarouge de la Playstation 2 Slim, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Débranchez également l'ensemble des câbles d'alimentation et vidéo de la console.Une vis est masquée par un autocollant de garantie. Afin d'ouvrir votre console il est nécessaire de le décoller. Attention, à partir de cette étape la garantie du constructeur ne sera plus valable.A l'aide d'une spatule en nylon, procédez à son retrait.
A l'aide de la pointe d'une spatule en nylon, décollez les six caoutchoucs de protection de vis encadrés en rouge sur la troisième photo de cette étape.
Utilisez un tournevis cruciforme afin de dévisser les six vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir la coque supérieure de la console.Exercez ensuite un mouvement d'ouverture afin de séparer la coque supérieure du reste de la console.La coque supérieure de la Playstation 2 Slim est désormais démontée.
Saisissez délicatement la carte des boutons/capteur infrarouge ainsi que sa nappe puis, enfin, procédez à sa déconnexion.Une fois déconnectée, retirez la carte.La carte des boutons/capteur infrarouge de la Playstation 2 Slim est désormais démontée.
Saisissez ensuite la nappe de liaison puis procédez à sa déconnexion de la carte.
La nappe de liaison de la carte des boutons / capteur infrarouge est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Playstation 2 Slim suivez ce guide en sens inverse.
