Lentille
Guide de réparation : Lentille Playstation
Ce guide vous permettera de démonter la lentille de votre Playstation.
Lentille KSM-440-BAM - Playstation 1 49.56€ 123.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer lentille pour Playstation - Guide images
Avant de procéder au remplacement de la lentille votre PlayStation, nous vous conseillons de l'éteindre, ainsi que de la débrancher électriquement.
Retournez votre console afin d'avoir la face arrière de la PlayStation face à vous.
A l'aide d'une tournevis cruciforme, dévissez les 5 vis retenant le capot arrière à la console.
Retournez à nouveau votre PlayStation.
Lors de cette opération maintenez bien la coque inférieure comme indiqué sur les photos. Ceci dans le but que celle-ci ne tombe pas lors du retournement.
Saisissez puis soulevez délicatement le capot supérieur de votre console.
Une fois celui-ci soulevé, vous pouvez l'ôter en toute sécurité.
Saisissez désormais le câble d'alimentation de la lentille. Saisissez-le au plus proche de son connecteur situé sur la carte mère.
Vous pouvez ensuite délicatement tirer sur ce dernier afin de le déconnecter.
Utilisez une spatule en nylon, afin de délicatement déconnecter la nappe de gestion de la lentille de la carte-mère.
Pour ceci, comme indiqué sur les photos, faites délicatement levier du côté gauche de ce connecteur puis du côté droit.
A présent, saisissez la nappe de liaison, puis tirez dessus afin de la déloger de son connecteur.
Saisissez désormais le bloc lentille, puis soulevez-le délicatement pour l'ôter la Playstation.
La lentille de votre Playstation est désormais démontée.
Vous pouvez si besoin procéder au changement de celle-ci, par une pièce neuve.
Pour remonter votre Playstation suivez ce guide en sens inverse.
