Manette Playstation 1 (Non dualshock)
Flèche directionnelle
Guide de réparation : Flèche directionnelle Manette Playstation 1 (Non dualshock)
Ce guide vous permettra de démonter la flèche directionnelle de la manette Playstation 1 (non dualshock)Symptômes : Fleche directionnelle cassée ou abîmée
Comment remplacer flèche directionnelle pour Manette Playstation 1 (Non dualshock) - Guide images
Avant de procéder au démontage de la flèche directionnelle de la manette de la Playstation 1 (Non dualshock), il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité de la débrancher de la console.A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez ensuite les 8 vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir la coque arrière de la manette.
Saisissez la coque arrière puis procédez délicatement à son retrait.La coque arrière de la manette Playstation 1 (Non dualshock) est désormais démontée.
Saisissez en douceur les bloc boutons L et R puis soulevez-les délicatement comme indiqué en photo 1 et 2 de cette étape.Ne retirez pas complètement les blocs boutons L et R ! Ils sont, en effet, encore raccordés et soudés à la carte électronique via des fils électriques.
Saisissez ensuite la carte électronique puis retirez-la.La carte électronique complète de la manette Playstation 1 (Non dualshock) est désormais démontée.
A l'aide d'une pince, saisissez puis procédez au retrait du caoutchouc de contact de la flèche directionnelle.
Toujours avec la pince, saisissez délicatement la croix plastique de maintien de la croix directionnelle puis retirez-la.
Saisissez puis retirez la croix directionnelle en vous servant de la pince.
La croix directionnelle de la manette de la Playstation 1 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Manette Playstation 1 (Non dualshock) suivez ce guide en sens inverse.
