Manette Playstation 1 (Non dualshock)
Boutons R1 et R2
Guide de réparation : Boutons R1 et R2 Manette Playstation 1 (Non dualshock)
Ce guide vous permettra de démonter les boutons R1 et R2 de la manette de la Playstation 1 (non dualshock)Symptômes : Boutons R1 ou R2 cassés ou abîmés
Comment remplacer boutons r1 et r2 pour Manette Playstation 1 (Non dualshock) - Guide images
Avant de procéder au démontage des boutons R1 et L1 de la manette de la Playstation 1 (Non dualshock), il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité de la débrancher de la console.A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez ensuite les 8 vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir la coque arrière de la manette.
Saisissez la coque arrière puis procédez délicatement à son retrait.La coque arrière de la manette Playstation 1 (Non dualshock) est désormais démontée.
Saisissez en douceur les bloc boutons L et R puis soulevez-les délicatement comme indiqué en photo 1 et 2 de cette étape.Ne retirez pas complètement les blocs boutons L et R ! Ils sont, en effet, encore raccordés et soudés à la carte électronique via des fils électriques.
Saisissez ensuite la carte électronique puis retirez-la.La carte électronique complète de la manette Playstation 1 (Non dualshock) est désormais démontée.
A l'aide d'une pince, repoussez les deux éléments du plastique de rétention des boutons R1 ou L1 puis retirez-le.
Utilisez ensuite la pince afin de procéder au retrait des caoutchoucs de contact des boutons L1 et R1.
A l'aide d'une spatule en nylon, déclipsez délicatement le bouton R1 de son support plastique.Utilisez ensuite une pince afin de retirer le bouton R1.
Le bouton R1 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.Pour procéder au retrait du bouton L1, répétez la même opération que pour le bouton R1.
Pour remonter votre Manette Playstation 1 (Non dualshock) suivez ce guide en sens inverse.
