Manette Playstation 1 (Non dualshock)
Boutons L2 et R2
Guide de réparation : Boutons L2 et R2 Manette Playstation 1 (Non dualshock)
Ce guide vous permettra de démonter les boutons L2 et R2 de la manette Playstation 1 (Non dualshock)Symptômes : Boutons L2 et R2 cassés ou abîmés
Comment remplacer boutons l2 et r2 pour Manette Playstation 1 (Non dualshock) - Guide images
Avant de procéder au démontage des boutons L2 et R2 de la manette de la Playstation 1 (Non dualshock), il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité de la débrancher de la console.A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez ensuite les 8 vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir la coque arrière de la manette.
Saisissez la coque arrière puis procédez délicatement à son retrait.La coque arrière de la manette Playstation 1 (Non dualshock) est désormais démontée.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge.Cette vis sert à maintenir l'élément plastique d'appui du bouton L2. Utilisez ensuite une pince afin de saisir et retirer l'élément plastique d'appui.
Conservez la pince pour saisir le bouton plastique L2 puis retirez-le.
Le bouton L2 est désormais démonté.Pour retirer le bouton R2, répétez la même opération que pour le bouton L2.Procédez ensuite au remplacement des boutons L2 ou R2 si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Manette Playstation 1 (Non dualshock) suivez ce guide en sens inverse.
