Manette Playstation 1 (Non dualshock)
Boutons d'action
Guide de réparation : Boutons d'action Manette Playstation 1 (Non dualshock)
Ce guide vous permettra de démonter les boutons d'action de la manette Playstation 1 (non dualshock)Symptômes : Boutons d'action cassés ou abîmés
Comment remplacer boutons d'action pour Manette Playstation 1 (Non dualshock) - Guide images
Avant de procéder au démontage des boutons d'action de la manette de la Playstation 1 (Non dualshock), il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité de la débrancher de la console.A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez ensuite les 8 vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir la coque arrière de la manette.
Saisissez la coque arrière puis procédez délicatement à son retrait.La coque arrière de la manette Playstation 1 (Non dualshock) est désormais démontée.
Saisissez en douceur les bloc boutons L et R puis soulevez-les délicatement comme indiqué en photo 1 et 2 de cette étape.Ne retirez pas complètement les blocs boutons L et R ! Ils sont, en effet, encore raccordés et soudés à la carte électronique via des fils électriques.
Saisissez ensuite la carte électronique puis retirez-la.La carte électronique complète de la manette Playstation 1 (Non dualshock) est désormais démontée.
A l'aide d'une pince, saisissez le caoutchouc de contact des boutons d'action puis retirez-le.
Toujours avec la pince, saisissez et retirez le premier bouton d'action.Répétez cette étape pour l'ensemble des boutons.
Les boutons d'action de la manete de la Playstation 1 (non dualshock) sont désormais démontés.Procédez à leur remplacement par des pièces neuves si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Manette Playstation 1 (Non dualshock) suivez ce guide en sens inverse.
