Manette Dualshock (Playstation 4)
Joysticks analogiques
Guide de réparation : Joysticks analogiques Manette Dualshock (Playstation 4)
Vous rencontrez des difficultés à naviguer dans vos jeux à cause d'un joystick imprécis ? Votre personnage se déplace tout seul ou vous ressentez une déviation lorsque vous jouez alors vous ne touchez pas votre joystick PS4 ? Pas de panique, les experts SOSav vous expliquent comment remplacer votre joystick Dualshock 4 défaillant vous-même ! Comment ? En suivant simplement les conseils de ce guide de réparation entièrement gratuit ! Chaque étape est illustrée et commentée afin de vous expliquer comment redonner vie à votre manette PS4.
Mais nous allons plus loin encore ! Si vous souhaitez customiser votre manette PS4, vous pouvez également installer des joysticks LED pour un style inimitable ! Cette customisation peut faire suite à une panne des joysticks ou simplement pour le fun, à vous de voir ! Nous vous détaillons tout plus précisément dans notre tuto vidéo afin de ne pas simplement changer de joystick PS4 mais d'installer ce joystick LED. Pour cette customisation PS4, une petite touche de soudure est nécessaire mais rien de bien sorcier. A vous de jouer pour relooker votre manette PS4 !
- Joystick(s) abîmé(s) ou cassé(s)
- Customisation manette PS4 et Joysticks
Comment changer joysticks analogiques pour Manette Dualshock (Playstation 4) - Guide vidéo
Comment remplacer joysticks analogiques pour Manette Dualshock (Playstation 4) - Guide images
Avant de procéder au démontage des joysticks analogiques de la manette Dualshock 4 (Playstation 4), il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité de débrancher la console pour garantir que celle-ci ne s'allumera pas lors du démontage de la manette (appui accidentel sur un bouton).A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez ensuite les 4 vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir la coque arrière de la manette.
Insérez une spatule iSesamo dans l'interstice du côté gauche de la manette puis faites levier afin de déclipser ce côté.
Toujours avec la spatule iSesamo, poursuivez l'ouverture de la manette en l'insérant dans l'interstice droit puis en faisant levier comme indiqué sur les photos de cette étape.
Saisissez ensuite la coque arrière puis effectuez une rotation en avant d'environ 180 degrés.Attention : Ne retirez pas totalement la coque arrière ! Une nappe la relie en effet au reste de la manette.
Saisissez délicatement la nappe de liaison de la coque arrière puis procédez à sa déconnexion.La coque arrière de la manette Dualshock 4 est désormais démontée.
Attrapez la batterie puis déconnectez-la délicatement de la manette.Retirez-la ensuite.
La batterie de la manette Dualshock 4 est désormais démontée.Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser la vis entourée en rouge.Cette vis sert à maintenir la carte électronique de la manette.Utilisez ensuite une pince afin de déconnecter délicatement la nappe du pavé tactile.
Saisissez l'ensemble carte électronique + boutons supérieurs puis retirez-le.
Attrapez ensuite le joystick analogique droit puis tirez-le délicatement vers vous afin de le retirer.
Le joystick analogique de la manette Dualshock 4 (Playstation 4) est désormais démonté.Pour démonter le joystick analogique gauche, répétez simplement l'étape précédente.Procédez à leur remplacement par des pièces neuves si cela est nécessaire.
Envie de customiser votre manette PS4 ? Pour aller encore plus loin et customiser sa manette PS4, nous vous proposons même un tuto vidéo afin d'expliquer comment installer des joysticks LED ! Un style unique pour une expérience gaming encore plus intense !Comment faire ? Juste une étape en plus avec une pointe de soudure, rien de bien sorcier mais nous conseillons d'avoir quelques connaissances techniques.>> Regardez notre tuto vidéo ici ! <<
Pour remonter votre Manette Dualshock (Playstation 4) suivez ce guide en sens inverse.
