Manette Dualshock 3 (Modèle Sixaxis)
Flèche directionnelle
Guide de réparation : Flèche directionnelle Manette Dualshock 3 (Modèle Sixaxis)
Temps : 40 min
Ce guide vous permettra de démonter la flèche directionnelle de la manette Dualshock 3Symptômes : Fleche directionnelle cassée ou abîmée
Comment remplacer flèche directionnelle pour Manette Dualshock 3 (Modèle Sixaxis) - Guide images
Avant de procéder au démontage de la flèche directionnelle de la manette Dualshock 3 (Playstation 3), il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité de débrancher la console afin de garantir que celle-ci ne s'allumera pas lors du démontage de la manette (appui accidentel sur un bouton).A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez ensuite les 5 vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir la coque arrière de la manette.
Saisissez ensuite la coque arrière, déclipsez-la puis procédez à son retrait.La coque arrière de la manette Dualshock 3 est désormais démontée
Saisissez la batterie puis déconnectez-la en tirant délicatement sur son connecteur, comme indiqué sur les photos de cette étape.
Attrapez ensuite le support batterie plastique puis retirez-le.
Réutilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser les cinq vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir la carte électronique de la manette ainsi que les deux vibreurs.Soulevez et retirez ensuite délicatement la carte.
Attrapez le châssis plastique central puis procédez à son retrait.
A l'aide d'une pince, saisissez puis retirez le caoutchouc de contact de la flèche directionnelle.
Toujours à l'aide de la pince, procédez ensuite au retrait de l'élément plastique d'appui de la flèche directionnelle.
Conservez la pince afin de saisir la flèche directionnelle.Procédez ensuite à son retrait.
La flèche directionnelle de la manette Dualshock 3 (Playstation 3) est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Manette Dualshock 3 (Modèle Sixaxis) suivez ce guide en sens inverse.
