Manette Dualshock 3 (Modèle Sixaxis)
Diffuseur des LED d'activité
Guide de réparation : Diffuseur des LED d'activité Manette Dualshock 3 (Modèle Sixaxis)
Ce guide vous permettra de démonter le diffuseur des LED d'activité de la manette Dualshock 3Symptômes : Diffuseur abîmé ou cassé
Comment remplacer diffuseur des led d'activité pour Manette Dualshock 3 (Modèle Sixaxis) - Guide images
Avant de procéder au démontage du diffeuseur des LED d'activité de la manette Dualshock 3 (Playstation 3), il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité de débrancher la console afin de garantir que celle-ci ne s'allumera pas lors du démontage de la manette (appui accidentel sur un bouton).A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez ensuite les 5 vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir la coque arrière de la manette.
Saisissez ensuite la coque arrière, déclipsez-la puis procédez à son retrait.La coque arrière de la manette Dualshock 3 est désormais démontée
Saisissez la batterie puis déconnectez-la en tirant délicatement sur son connecteur, comme indiqué sur les photos de cette étape.
Attrapez ensuite le support batterie plastique puis retirez-le.
Réutilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser les cinq vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir la carte électronique de la manette ainsi que les deux vibreurs.Soulevez et retirez ensuite délicatement la carte.
La carte électronique de la manette Dualshock 3 (Playstation 3) est désormais démontée.Saisissez ensuite le diffuseur des LED d'activité puis retirez-le.
Le diffuseur des LED d'activité de la manette Dualshock 3 (Playstation 3) est désormais démonté.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Manette Dualshock 3 (Modèle Sixaxis) suivez ce guide en sens inverse.
