Manette Dualshock 3 (Modèle Sixaxis)
Boutons L1,L2,R1 et R2
Guide de réparation : Boutons L1,L2,R1 et R2 Manette Dualshock 3 (Modèle Sixaxis)
Ce guide vous permettra de démonter les boutons L1,L2,R1 et R2 de la manette Dualshock 3Symptômes : Boutons abîmés ou cassés
Comment remplacer boutons l1,l2,r1 et r2 pour Manette Dualshock 3 (Modèle Sixaxis) - Guide images
Avant de procéder au démontage des boutons L1,L2,R1 et R2 de la manette Dualshock 3 (Playstation 3), il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité de débrancher la console afin de garantir que celle-ci ne s'allumera pas lors du démontage de la manette (appui accidentel sur un bouton).A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez ensuite les 5 vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir la coque arrière de la manette.
Saisissez ensuite la coque arrière, déclipsez-la puis procédez à son retrait.La coque arrière de la manette Dualshock 3 est désormais démontée
Saisissez la batterie puis déconnectez-la en tirant délicatement sur son connecteur, comme indiqué sur les photos de cette étape.
Saisissez le bouton R2 puis faites-le délicatement basculer sur la droite afin de procéder à son retrait.Un petit ressort de rappel est localisé sur la partie droite du bouton, veillez à ne pas le perdre !
Utilisez une spatule en nylon afin de déclipser le bouton R1.Procédez ensuite à son retrait.
Les boutons R1 et R2 sont désormais démontés.Répétez les étapes précedentes pour effectuer le retrait des boutons L1 et L2.Procédez ensuite à leur remplacement par des pièces neuves si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Manette Dualshock 3 (Modèle Sixaxis) suivez ce guide en sens inverse.
