Manette Dualshock 3 (Modèle Sixaxis)
Boutons d'action
Guide de réparation : Boutons d'action Manette Dualshock 3 (Modèle Sixaxis)
Temps : 40 min
Ce guide vous permettra de démonter les boutons d'action de la manette Dualshock 3Symptômes : Boutons d'action abîmés ou cassés
Comment remplacer boutons d'action pour Manette Dualshock 3 (Modèle Sixaxis) - Guide images
Avant de procéder au démontage de la nappe des boutons d'action de la manette Dualshock 3 (Playstation 3), il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité de débrancher la console afin de garantir que celle-ci ne s'allumera pas lors du démontage de la manette (appui accidentel sur un bouton).A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez ensuite les 5 vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir la coque arrière de la manette.
Saisissez ensuite la coque arrière, déclipsez-la puis procédez à son retrait.La coque arrière de la manette Dualshock 3 est désormais démontée
Saisissez la batterie puis déconnectez-la en tirant délicatement sur son connecteur, comme indiqué sur les photos de cette étape.
Attrapez ensuite le support batterie plastique puis retirez-le.
Réutilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser les cinq vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir la carte électronique de la manette ainsi que les deux vibreurs.Soulevez et retirez ensuite délicatement la carte.
Attrapez le châssis plastique central puis procédez à son retrait.
A l'aide d'une pince, saisissez le caoutchouc de contact des boutons d'actions puis procédez à son retrait.
Toujours avec la pince, saisissez ensuite le bouton d'action triangle puis retirez-le.
Le bouton d'action triangle est désormais démonté.Répétez la même opération pour le retrait des autres boutons d'actionProcédez ensuite à leur remplacement par des pièces neuves si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Manette Dualshock 3 (Modèle Sixaxis) suivez ce guide en sens inverse.
