Manette Dualshock 3 (Modèle Sixaxis)
Batterie
Guide de réparation : Batterie Manette Dualshock 3 (Modèle Sixaxis)
Ce guide vous permettra de démonter la batterie de la manette Dualshock 3Symptômes : Autonomie faible, pas d'allumage ou batterie gonflée
Comment remplacer batterie pour Manette Dualshock 3 (Modèle Sixaxis) - Guide images
Avant de procéder au démontage de la batterie de la manette Dualshock 3 (Playstation 3), il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité de débrancher la console afin de garantir que celle-ci ne s'allumera pas lors du démontage de la manette (appui accidentel sur un bouton).A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez ensuite les 5 vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir la coque arrière de la manette.
Saisissez ensuite la coque arrière, déclipsez-la puis procédez à son retrait.La coque arrière de la manette Dualshock 3 est désormais démontée
Saisissez la batterie puis déconnectez-la en tirant délicatement sur son connecteur, comme indiqué sur les photos de cette étape.
La batterie de la manette Dualshock 3 (Playstation 3) est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Manette Dualshock 3 (Modèle Sixaxis) suivez ce guide en sens inverse.
