Manette Dualshock 2 (Playstation 2)
Boutons d'action
Guide de réparation : Boutons d'action Manette Dualshock 2 (Playstation 2)
Ce guide vous permettra de démonter les boutons d'action de la manette Dualshock 2Symptômes : Boutons d'action abîmés ou cassés
Comment remplacer boutons d'action pour Manette Dualshock 2 (Playstation 2) - Guide images
Avant de procéder au démontage des boutons d'action de la manette Dualshock 2 (Playstation 2), il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité de la débrancher de la console.A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez ensuite les 6 vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir la coque arrière de la manette.
Soulevez ensuite délicatement la coque arrière puis procédez à son retrait.La coque arrière de la manette Dualshock 2 (Playstation 2) est désormais démontée.
Saisissez le bouton R1, déclipsez-le puis retirez-le.Le bouton R1 de la manette Dualshock 2 (Playstation 2) est désormais démonté.Procédez ensuite au retrait du bouton L1, en répétant la même opération que pour le bouton R1.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser la vis entourée en rouge.Cette vis sert à maintenir la carte éléctronique en place.Procédez ensuite à son retrait en soulevant délicatement la partie en plastique de couleur blanche.La carte électronique complète de la manette Dualshock 2 (Playstation 2) est désormais démontée.
Saisissez ensuite le caoutchouc jaune de contact des boutons d'action puis procédez à son retrait.
A l'aide d'une pince, saisissez le bouton vert (triangle) puis procédez à son retrait.
Le bouton d'action vert (triangle) de la manette Dualshock 2 (Playstation 2) est désormais démonté.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.Vous pouvez retirer les autres boutons d'actions en répétant simplement l'étape précédente si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Manette Dualshock 2 (Playstation 2) suivez ce guide en sens inverse.
