Manette DualSense (PlayStation 5)
Ensemble boutons R2 et L2
Guide de réparation : Ensemble boutons R2 et L2 Manette DualSense (PlayStation 5)
Les gâchettes L2 / R2 de la manette PS5 ne répondent plus ? Plus rien ne se passe quand vous les utilisez et cela vous pénalise lors de vos sessions gaming ? Au lieu de pester contre votre manette PS5 ou d'envisager d'en racheter une, pensez à la solution SOSav ! Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation afin de vous expliquer comment démonter et changer l'ensemble des boutons L2 / R2 de la manette PS5. Une bonne économie en perspective pour continuer à jouer !
- Bouton L2 HS
- Bouton R2 qui ne fonctionne plus
- Gâchette L2 / R2 cassée
Comment changer ensemble boutons r2 et l2 pour Manette DualSense (PlayStation 5) - Guide vidéo
Comment remplacer ensemble boutons r2 et l2 pour Manette DualSense (PlayStation 5) - Guide images
Avant de remplacer l'ensemble des boutons R2 et L2 manette PS5, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité d'éteindre votre manette.Pour cela, éteignez votre console complètement et patientez quelques minutes jusqu'à ce que la manette s'éteigne à son tour.
Utilisez une spatule iSesamo pour déclipser le côté droit du plastique de maintien.Procédez de même pour le côté gauche.
Terminez, toujours avec la spatule iSesamo, en déclipsant la partie centrale.Retirez le plastique de maintien de coque.Le plastique de maintien de coque est désormais démonté.
Utilisez une spatule en nylon pour déclipser le bouton L1.Répétez l'opération pour le bouton R1.Les boutons L1 et R1 sont déposés.
Dévissez les deux vis cruciformes entourées en rouge situées au niveau des attaches en bas de la coque. (Photo 1)Dévissez ensuite les deux autres vis cruciformes situées sous les boutons L1 et R1 précédemment retirés. (Photo 2)
A l'aide de la spatule en nylon, déclipsez la partie droite de la coque (commencez par le bas et remontez délicatement vers le haut).
Gardez la spatule en main pour faire levier sur les deux attaches, afin de déclipser le partie inférieure.
Faites ensuite levier sur la coque, toujours avec la spatule en nylon.Procédez au retrait de la coque inférieure.La coque inférieure est désormais démontée.
Délogez la batterie de son support avec la spatule en nylon. Puis tirez délicatement sur le connecteur afin de déconnecter la batterie manette PS5.
La batterie manette PS5 est sortie.
Réutilisez la spatule en nylon pour sortir le micro de son logement.Tirez ensuite délicatement dessus afin de le déconnecter.
Le micro est déposé à son tour.
De nouveau avec le tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge. (Photo 1)Elle maintient le support batterie ! Procédez au retrait du support batterie.Le support batterie désormais démonté.
A l'aide de la pince, déconnectez la nappe du pavé tactile.
Saisissez la nappe boutons et moteur R2 et déconnectez la de la carte principale de la manette.Répétez l'opération du côté gauche (boutons et moteur L2)
Saisissez puis déconnectez la nappe du second microphone.
Insérez la spatule en nylon sur le côté gauche de la carte mère de la manette.Faites doucement levier afin de la déclipser.
Saisissez la carte mère de la manette et retournez-la délicatement à l'envers.Attention, la carte mère est reliée au châssis de la manette PS5 !
Saisissez et sortez le haut-parleur.Le haut-parleur est extrait.
Dévissez les deux vis cruciformes entourées en rouge maintenant le support des boutons L2 et R2. (Photo 1)Vous pouvez sortir le support plastique.
Saisissez et retirez ensuite le diffuseur plastique avec la pince.
Il ne vous reste plus qu'à sortir le premier bloc support et moteur.
Dévissez les quatre vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Saisissez le bloc supérieur (bleu) afin de séparer l'ensemble bouton R2 puis L2.
L'ensemble boutons R2 et L2 manette PS5 est désormais démonté.Suivez les conseils de ce tuto gratuit pour les remplacer si besoin.
Pour remonter votre Manette DualSense (PlayStation 5) suivez ce guide en sens inverse.
