Manette DualSense (PlayStation 5)
Chapeaux de joysticks
Guide de réparation : Chapeaux de joysticks Manette DualSense (PlayStation 5)
Après de nombreuses heures à jouer sur votre PS5, les joysticks commencent à fatiguer et notamment les chapeaux qui sont usés ? Ou bien, peut-être que vos chapeaux joysticks DualSense sont totalement abîmés laissant le mécanisme à l'air ? Bref, la sensation de jeu est gênée et vous avez envie d'y remédier sans avoir à racheter de manette PS5 ? Parfait, vous au bon endroit pour cela puisque les experts SOSav ont réalisé ce guide de réparation rien que pour vous. Toutes les étapes sont détaillées en images et commentaires afin pouvoir remplacer ces chapeaux de joysticks DualSense facilement !
Attention, cette réparation manette PS5 ne concernant pas le mécanisme des joysticks qui sont malheureusement soudés à la carte mère. Il s'agit ici uniquement des chapeaux de joysticks.
- Joysticks cassés
- Chapeaux de joystick usés
- Chapeaux de joystick qui ne tient plus en place
Comment changer chapeaux de joysticks pour Manette DualSense (PlayStation 5) - Guide vidéo
Comment remplacer chapeaux de joysticks pour Manette DualSense (PlayStation 5) - Guide images
Avant de remplacer les chapeaux joysticks manette PS5, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité d'éteindre votre manette.Pour cela, éteignez votre console complètement et patientez quelques minutes jusqu'à ce que la manette s'éteigne à son tour.
Utilisez une spatule iSesamo pour déclipser le côté droit du plastique de maintien.Procédez de même pour le côté gauche.
Terminez, toujours avec la spatule iSesamo, en déclipsant la partie centrale.Retirez le plastique de maintien de coque.Le plastique de maintien de coque est désormais démonté.
Utilisez une spatule en nylon pour déclipser le bouton L1.Répétez l'opération pour le bouton R1.Les boutons L1 et R1 sont démontés.
Dévissez les deux vis cruciformes entourées en rouge situées au niveau des attaches en bas de la coque. (Photo 1)Dévissez ensuite les deux autres vis cruciformes situées sous les boutons L1 et R1 précédemment retirés. (Photo 2)
A l'aide de la spatule en nylon, déclipsez la partie droite de la coque (commencez par le bas et remontez délicatement vers le haut).
Gardez la spatule en main pour faire levier sur les deux attaches, afin de déclipser le partie inférieure.
Faites ensuite levier sur la coque, toujours avec la spatule en nylon.Procédez au retrait de la coque inférieure.La coque inférieure est désormais démontée.
Délogez la batterie de son support avec la spatule en nylon. Puis tirez délicatement sur le connecteur afin de déconnecter la batterie manette PS5.
La batterie manette PS5 est sortie.
Réutilisez la spatule en nylon pour sortir le micro de son logement.Tirez ensuite délicatement dessus afin de le déconnecter.
Le micro est démonté à son tour.
De nouveau avec le tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge. (Photo 1)Elle maintient le support batterie ! Procédez au retrait du support batterie.Le support batterie désormais démonté.
A l'aide de la pince, déconnectez la nappe du pavé tactile.Attention, la nappe est fragile !
Saisissez la nappe boutons et moteur R2 et déconnectez-la de la carte principale de la manette.Répétez l'opération du côté gauche (boutons et moteur L2)
Débranchez la nappe du second micro.
Insérez la spatule en nylon sur le côté gauche de la carte mère de la manette.Faites doucement levier afin de la déclipser.
Saisissez la carte mère de la manette et retournez-la délicatement à l'envers.Attention, la carte mère est attachée au châssis de la manette !
Saisissez le joystick droit puis procédez à son retrait.Répétez l'opération pour le joystick gauche.
Les chapeaux joysticks manette PS5 sont démontés.Suivez ce tuto gratuit en cas de chapeaux joysticks usés !
Pour remonter votre Manette DualSense (PlayStation 5) suivez ce guide en sens inverse.
