Nintendo Wii U
Radiateur
Guide de réparation : Radiateur Nintendo Wii U
Temps : 40 min
Votre Nintendo Wii U surchauffe anormalement et le ventilateur n'est pas en cause ? Vous avez malencontreusement cassé le radiateur lors d'un démontage de votre console ? Pas de problème, SOSav est là pour vous aider à régler ce petit contretemps ! Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer ce radiateur Wii U défaillant. Réparer sa console vous-même revient jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel, il faut juste vous lancer dans l'aventure de la réparation !
- Surchauffe de la console
- Radiateur cassé
Comment remplacer radiateur pour Nintendo Wii U - Guide images
Avant de procéder au démontage du radiateur de votre Wii U, éteignez votre console et débranchez tous les câbles par mesure de sécurité.Utilisez un tournevis cruciforme afin de dévisser la vis entourée en rouge servant à maintenir le capot de la pile.
Saisissez le tiroir de la pile et procédez à son retrait.
La pile de sauvegarde de votre Wii est désormais démontée.
Six caches plastiques masquent des vis de maintien de la coque supérieure.A l'aide de la spatule iSesamo, décollez les caches un par un.
A l'aide d'un tournevis triwing (vert), dévissez les trois vis entourées en vert.Dévissez également les trois vis entourées en rouge de type cruciforme.
Décollez ensuite avec la spatule iSesamo les deux caches encadrés en rouge sur la tranche de la console.Ces caches dissimulent des vis.
Servez-vous ensuite du tournevis cruciforme pour dévisser les deux vis entourées en rouge.
Faites glisser la partie supérieure de la tranche de la console vers la gauche et procédez à son retrait.Ce système de fixation est de type "rail", il suffit de faire glisser la partie plastique pour la libérer du reste de la coque.
Une fois la tranche de la console retirée, trois nouvelles vis de type triwing (vert) apparaissent.Dévissez ces trois vis de maintien de la coque supérieure.
Saisissez la coque supérieure par la partie arrière de la console.Soulevez-la et procédez à son retrait.
La coque supérieure de votre Wii U est désormais démontée.
Dévissez, de chaque côté de la console, les deux vis cruciformes maintenant la façade avant de la Wii U.
Avec la spatule en nylon, déverrouillez délicatement le connecteur de la nappe de la façade avant.Le déverrouillage s'effectue en basculant le clapet de verrouillage.
Saisissez la nappe de liaison de la façade avant et tirez délicatement dessus pour la déconnecter de la carte mère de la console.
Saisissez puis retirez délicatement la façade avant.
La façade avant de votre Wii U est désormais démontée.
Quatre vis de type cruciforme placées de chaque côté du lecteur servent à le maintenir sur la console.Dévissez ces vis à l'aide du cruciforme.
Saisissez ensuite le lecteur et faites-le basculer de 90° sur le côté droit.Attention, une nappe relie le lecteur à la carte mère et cette dernière est fragile !Ne retirez pas encore le lecteur à cette étape !
Une fois le lecteur stable et bien droit, utilisez une spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur de la nappe du lecteur optique.Sortez ensuite la nappe de son connecteur.
Le lecteur optique de votre Wii U est désormais démonté.
Saisissez le bloc support d'antennes WiFi et retournez-le à l'envers.
Saisissez ensuite le cache radiateur et procédez à son retrait.
Dévissez les quatre vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir le radiateur sur le châssis de la console.
Saisissez ensuite le radiateur et procédez à son retrait.
Le radiateur Nintendo Wii U est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un radiateur neuf si nécessaire.
Pour remonter votre Nintendo Wii U suivez ce guide en sens inverse.
