Nintendo Wii U
Façade avant
Guide de réparation : Façade avant Nintendo Wii U
Votre façade avant Nintendo Wii U est endommagée ? Elle est cassée et la poussière s'infiltre à vue d'oeil au sein de votre console ? Vous pouvez résoudre ce souci vous-même grâce aux techniciens SOSav qui vous expliquent comment remplacer cette façade cassé à travers des étapes illustrées et commentées de notre guide de réparation. Vous pourrez redonner une seconde jeunesse à votre console poru moitié moins cher que de passer par un professionnel ou le SAV constructeur !
- Façade avant cassée
- Façade avant manquante
- Façade avant non fonctionnelle
Comment remplacer façade avant pour Nintendo Wii U - Guide images
Avant de procéder au démontage de la façade avant de votre Wii U, éteignez votre console et débranchez tous les câbles par mesure de sécurité.Utilisez un tournevis cruciforme afin de dévisser la vis entourée en rouge servant à maintenir le capot de la pile.
Saisissez le tiroir de la pile et procédez à son retrait.
La pile de sauvegarde de votre Wii est désormais démontée.
Six caches plastiques masquent des vis de maintien de la coque supérieure.A l'aide de la spatule iSesamo, décollez les caches un par un.
A l'aide d'un tournevis triwing (vert), dévissez les trois vis entourées en vert.Dévissez également les trois vis entourées en rouge de type cruciforme.
Décollez ensuite avec la spatule iSesamo les deux caches encadrés en rouge sur la tranche de la console.Ces caches dissimulent des vis.
Servez-vous ensuite du tournevis cruciforme pour dévisser les deux vis entourées en rouge.
Faites glisser la partie supérieure de la tranche de la console vers la gauche et procédez à son retrait.Ce système de fixation est de type "rail", il suffit de faire glisser la partie plastique pour la libérer du reste de la coque.
Une fois la tranche de la console retirée, trois nouvelles vis de type triwing (vert) apparaissent.Dévissez ces trois vis de maintien de la coque supérieure.
Saisissez la coque supérieure par la partie arrière de la console.Soulevez-la et procédez à son retrait.
La coque supérieure de votre Wii U est désormais démontée.
Dévissez, de chaque côté de la console, les deux vis cruciformes maintenant la façade avant de la Wii U.
Avec la spatule en nylon, déverrouillez délicatement le connecteur de la nappe de la façade avant.Le déverrouillage s'effectue en basculant le clapet de verrouillage.
Saisissez la nappe de liaison de la façade avant et tirez délicatement dessus pour la déconnecter de la carte mère de la console.
Saisissez puis retirez délicatement la façade avant.
La façade avant Nintendo Wii U est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une façade neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Nintendo Wii U suivez ce guide en sens inverse.
