Guide de réparation : Vitre tactile Nintendo Switch Lite
Temps : 40 min
Votre vitre tactile Nintendo Switch Lite est cassée après une chute ou un choc ? Le tactile ne réagit plus correctement et vous ne pouvez plus jouer à vos jeux ni même naviguer dans les menus ? Vous avez de la chance dans votre malheur puisque la vitre tactile peut se séparer de l'écran LCD sur la Switch Lite. Une vraie économie pour votre réparation console puisque la vitre est certainement le composant le plus fragile et le plus exposé aux chocs ! Les experts de SOSav vous expliquent donc comment démonter et remplacer cette vitre tactile Switch Lite vous-même dans ce guide de réparation. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous accompagner au mieux durant votre réparation Switch Lite. Vous retrouverez ainsi un tactile réactif comme au premier jour et une console comme neuve !
Pourquoi changer ma vitre tactile Nintendo Switch Lite moi-même ? Tout d'abord pour des raisons économiques ! Pourquoi racheter une nouvelle console ou faire appel à un réparateur console pro quand vous pouvez faire des économies ? Réparer sa Nintendo Switch Lite soi-même revient jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un pro ! Mais c'est aussi un geste écologique puisque vous ne tombez pas dans le cercle vicieux de l'obsolescence programmée ! Vous limitez votre impact CO2 en ne jetant pas une console encore fonctionnelle pour une simple vitre fissurée.
Bien sûr, toute l'équipe SOSav reste à votre disposition en cas de questions ou de doutes quant à votre réparation Nintendo Switch Lite !
- Bug tactile
- Vitre tactile cassée
- Tactile capricieux
Vitre tactile - Nintendo Switch Lite 15.90€ Voir le produit
Comment changer vitre tactile pour Nintendo Switch Lite - Guide vidéo
Comment remplacer vitre tactile pour Nintendo Switch Lite - Guide images
Avant de changer la vitre tactile Nintendo Switch Lite, veuillez éteindre la console, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton power situé sur la tranche supérieure puis choisissez "Option d'alimentation" et ensuite "Eteindre"
Munissez-vous du tournevis Tri-Wing (du kit outils universel) afin de dévisser les 4 vis au dos de la console, entourées en vert. (Photo 1)Puis dévissez les 4 vis cruciformes entourées en rouge sur le dessus et le dessous de la console. (Photo 2 et 3)
Introduisez ensuite la spatule iSesamo à la jonction de la coque arrière afin de faire levier et commencer à la déclipser.Faites doucement glisser la spatule sur le premier côté...... Puis sur toute la partie basse.
Continuez à faire glisser la spatule sur l'angle de la console et terminez par la partie supérieure afin de déclipser tout le pourtour.Vous pouvez désormais séparer la coque arrière du reste de la console.
La coque arrière est déposée.
Dévissez ensuite les 4 vis cruciformes entourées en rouge (Photo 1).Puis retirez la plaque métallique de protection.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe de liaison de la carte fille.Puis faites glisser la nappe hors du connecteur.
Déconnectez la nappe de la batterie désormais accessible.
Dévissez les 3 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis sortez le radiateur à l'aide de la pince plate.
Le radiateur est démonté.
Dévissez ensuite les 7 vis cruciformes entourées en rouge,
Déconnectez la nappe du lecteur...... Puis sortez-le minutieusement.
Le lecteur de jeux et prise jack est déposé.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez les 8 vis entourées en rouge. (Photo 1)Il va falloir ensuite débrancher les 6 connecteurs encadrés en rouge. (Photo 2)
Commencez par déverrouiller la nappe de la vitre tactile. (Photo 1 et 2)Ainsi que la nappe de liaison. (Photo 3 et 4)
Poursuivez en déconnectant le ventilateur.
Déconnectez ensuite l'antenne WiFi inférieure...... et l'antenne WiFi supérieure.
Déverrouillez le connecteur du joystick droit.
Déclipsez le haut-parleur droit.
Repoussez bien toutes les nappes déconnectées pour laisser la voix libre par la suite.
Sortez ensuite le bouton ZR.
A présent, vous pouvez sortir la carte mère.
La carte mère est démontée.
Aidez-vous de la pince plate pour sortir le caoutchouc bouton.
Toujours avec la pince, sortez un à un les boutons plastiques.Vous n'êtes pas obligé de retirer le caoutchouc et les boutons. Nous l'avons fait pour éviter de les perdre car ils tombent souvent d'eux-mêmes en retournant la console.
Chauffez 1 à 2 minutes la vitre tactile encadrée en rouge, afin de ramollir la colle qui la retient. (Photo 1)Introduisez délicatement la iSesamo entre la vitre et la coque avant pour créer une légère ouverture.
Faites délicatement glisser la iSesamo sur tout le pourtour pour décoller la totalité de la vitre tactile.Ouvrez délicatement la vitre comme un livre afin de bien faire passer la nappe à travers la coque.Faites très attention à la nappe qui est fragile !
Pour recoller la nouvelle vitre, si vous n'avez pas de stickers pre-collé sur la vitre, vous pouvez utiliser soit de la colle B7000, soit des stickers universelsLa vitre tactile Nintendo Switch Lite est démontée.En cas de problèmes tactile, suivez ce tuto gratuit pour la remplacer !
Pour remonter votre Nintendo Switch Lite suivez ce guide en sens inverse.
