Nintendo Switch Lite
Ventilateur
Guide de réparation : Ventilateur Nintendo Switch Lite
Votre ventilateur Nintendo Switch Lite ne tourne plus correctement et la console surchauffe à cause de cela ? Ou alors le ventilateur est devenu anormalement bruyant, gênant le refroidissement et l'utilisation globale de la console ? Vous êtes u bon endroit pour remédier à ce problème puisque les experts de SOSav vous expliquent comment procéder dans ce guide de réparation illustré et commenté. Chaque étape vous accompagne tout au long de votre réparation Nintendo Switch Lite afin de vous prouver que c'est accessible au commun des mortels !
- Ventilateur HS
- Ventilateur qui ne tourne plus
- Ventilateur bruyant
- Surchauffe de la Switch Lite
Ventilateur - Nintendo Switch Lite 32.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer ventilateur pour Nintendo Switch Lite - Guide images
Avant de changer le ventilateur Nintendo Switch Lite, veuillez éteindre la console, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton power situé sur la tranche supérieure puis choisissez "Option d'alimentation" et ensuite "Eteindre"
Munissez-vous du tournevis Tri-Wing (du kit outils universel) afin de dévisser les 4 vis au dos de la console, entourées en vert. (Photo 1)Puis dévissez les 4 vis cruciformes entourées en rouge sur le dessus et le dessous de la console. (Photo 2 et 3)
Introduisez ensuite la spatule iSesamo à la jonction de la coque arrière afin de faire levier et commencer à la déclipser.Faites doucement glisser la spatule sur le premier côté...... Puis sur toute la partie basse.
Continuez à faire glisser la spatule sur l'angle de la console et terminez par la partie supérieure afin de déclipser tout le pourtour.Vous pouvez désormais séparer la coque arrière du reste de la console.
La coque arrière est déposée.
Dévissez ensuite les 4 vis cruciformes entourées en rouge (Photo 1).Puis retirez la plaque métallique de protection.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe de liaison de la carte fille.Puis faites glisser la nappe hors du connecteur.
Déconnectez la nappe de la batterie désormais accessible.Il s'agit d'une mesure de précaution pour éviter les éventuels courts-circuits au cours de la réparation Switch Lite.
Dévissez les 3 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis sortez le radiateur à l'aide de la pince plate.
Le radiateur est démonté.
Avec la spatule en nylon, déverrouillez et sortez doucement la nappe du ventilateur.
A nouveau avec le tournevis cruciforme, dévissez les 3 vis entourées en rouge. (Photo 1)Avec la pince, sortez à présent le ventilateur.
Le ventilateur Nintendo Switch Lite est retiré.En cas de suchauffe ou ventilateur trop bruyant, remplacez-le grâce à ce guide gratuit.
Pour remonter votre Nintendo Switch Lite suivez ce guide en sens inverse.
