Nintendo Switch Lite
Radiateur
Guide de réparation : Radiateur Nintendo Switch Lite
Votre Nintendo Switch Lite a chaud, beaucoup trop chaud et cela ne vient pas d'un problème du ventilateur ? Le radiateur est HS et ne dissipe plus la chaleur comme il faut au risque de causer des dommages collatéraux sur d'autres composants à cause d'une surchauffe excessive ? Vous pouvez compter sur SOSav afin de voler à votre secours avec ce guide de réparation illustré et commenté. Nos techniciens vous expliquent comment changer le radiateur Nintendo Switch Lite vous-même pour deux à trois fois moins cher que de faire appel à un professionnel. Suivez toutes les indications des étapes détaillées afin de pouvoir offrir un vent de fraîcheur à votre console et lui redonner une seconde vie. Vous verrez ainsi que la réparation Nintendo Switch Lite est possible et économique en faisant simplement l'effort de se lancer dans l'aventure !
- Radiateur HS
- Surchauffe de la Switch Lite
Comment remplacer radiateur pour Nintendo Switch Lite - Guide images
Avant de changer le radiateur Nintendo Switch Lite, veuillez éteindre la console, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton power situé sur la tranche supérieure puis choisissez "Option d'alimentation" et ensuite "Eteindre"
Munissez-vous du tournevis Tri-Wing (du kit outils universel) afin de dévisser les 4 vis au dos de la console, entourées en vert. (Photo 1)Puis dévissez les 4 vis cruciformes entourées en rouge sur le dessus et le dessous de la console. (Photo 2 et 3)
Introduisez ensuite la spatule iSesamo à la jonction de la coque arrière afin de faire levier et commencer à la déclipser.Faites doucement glisser la spatule sur le premier côté...... Puis sur toute la partie basse.
Continuez à faire glisser la spatule sur l'angle de la console et terminez par la partie supérieure afin de déclipser tout le pourtour.Vous pouvez désormais séparer la coque arrière du reste de la console.
La coque arrière est déposée.
Dévissez ensuite les 4 vis cruciformes entourées en rouge (Photo 1).Puis retirez la plaque métallique de protection.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe de liaison de la carte fille.Puis faites glisser la nappe hors du connecteur.
Déconnectez la nappe de la batterie désormais accessible.Il s'agit d'une mesure de précaution pour éviter les éventuels courts-circuits au cours de la réparation Switch Lite.
Dévissez les 3 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis sortez le radiateur à l'aide de la pince plate.
Le radiateur Nintendo Switch Lite est démonté.En cas de surchauffe, démontez-le grâce à ce guide gratuit !
Pour remonter votre Nintendo Switch Lite suivez ce guide en sens inverse.
