Nintendo Switch Lite
Joystick gauche
Guide de réparation : Joystick gauche Nintendo Switch Lite
Votre joystick gauche Nintendo Switch Lite fait des siennes et vous empêche de jouer normalement à vos jeux ? Il ne répond plus du tout ou provoque des déplacements fantômes ? Bref, vous avez des difficultés à l'utiliser et vous souhaitez y remédier afin de continuer vos aventures Nintendo ? Vous êtes au bon endroit puisque les techniciens de SOSav vous expliquent comment démonter et remplacer ce joystick gauche Nintendo Switch Lite à travers ce guide de réparation illustré et commenté. Il vous suffit de suivre attentivement les conseils de nos experts dans ces étapes détaillées afin de pouvoir retrouver une console comme neuve. Facile et économique, nous vous prouvons que la réparation Nintendo Switch Lite est accessible à tous !
- Joystick gauche HS
- Déplacements fantômes du joystick gauche
- Joystick gauche qui ne fonctionne plus
Comment changer joystick gauche pour Nintendo Switch Lite - Guide vidéo
Comment remplacer joystick gauche pour Nintendo Switch Lite - Guide images
Avant de changer le joystick gauche Nintendo Switch Lite, veuillez éteindre la console, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton power situé sur la tranche supérieure puis choisissez "Option d'alimentation" et ensuite "Eteindre"
Munissez-vous du tournevis Tri-Wing (du kit outils universel) afin de dévisser les 4 vis au dos de la console, entourées en vert. (Photo 1)Puis dévissez les 4 vis cruciformes entourées en rouge sur le dessus et le dessous de la console. (Photo 2 et 3)
Introduisez ensuite la spatule iSesamo à la jonction de la coque arrière afin de faire levier et commencer à la déclipser.Faites doucement glisser la spatule sur le premier côté...... Puis sur toute la partie basse.
Continuez à faire glisser la spatule sur l'angle de la console et terminez par la partie supérieure afin de déclipser tout le pourtour.Vous pouvez désormais séparer la coque arrière du reste de la console.
La coque arrière est déposée.
Dévissez ensuite les 4 vis cruciformes entourées en rouge (Photo 1).Puis retirez la plaque métallique de protection.
Le haut-parleur gauche est encadré en rouge afin de mieux situer la réparation Switch Lite.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe de liaison de la carte fille.Puis faites glisser la nappe hors du connecteur.
Déconnectez la nappe de la batterie désormais accessible.Il s'agit d'une mesure de précaution pour éviter les éventuels courts-circuits au cours de la réparation Switch Lite.
Répétez l'opération pour l'autre côté de la nappe de liaison de la carte fille : déconnectez-la puis faites-la glisser hors du connecteur.
Utilisez la iSesamo pour déclipser le connecteur du haut-parleur gauche.
Dévissez ensuite la vis cruciforme entourée en rouge. (Photo 1)A présent, vous pouvez retirer le haut-parleur gauche.
Le haut-parleur gauche est démonté.
Déverrouillez la nappe du joystick gauche et faites-la glisser hors du connecteur.
Déconnectez ensuite la nappe de power et volume.Puis la nappe de liaison située juste en-dessous.
Dévissez les 6 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Retirez le bouton ZL.
Soulevez et sortez délicatement la carte fille à l'aide de la spatule en nylon.
La carte fille est déposée.
Reprenez le tournevis cruciforme pour dévisser les 2 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis sortez le joystick gauche.
Le joystick gauche Nintendo Switch Lite est extrait.Suivez ce guide gratuit si vous avez besoin de le remplacer !
Pour remonter votre Nintendo Switch Lite suivez ce guide en sens inverse.
