Nintendo Switch Lite
Haut-parleur gauche
Guide de réparation : Haut-parleur gauche Nintendo Switch Lite
Le son de votre Nintendo Switch Lite n'est plus aussi clair ? Il n'est plus en stéréo ? Le son grésille ou se coupe totalement du côté gauche ? Les experts de SOSav vous expliquent comment changer votre haut-parleur gauche Nintendo Switch Lite vous même dans ce guide de réparation illustré et commenté. Toutes les étapes sont détaillées au plus précis afin de vous montrer comment redonner de la voix à votre console ! Vous verrez ainsi que réparer sa Nintendo Switch Lite est possible et économique !
- Pas de son à gauche
- Son qui grésille du côté gauche
- Haut-parleur gauche HS
Comment remplacer haut-parleur gauche pour Nintendo Switch Lite - Guide images
Avant de changer le haut-parleur gauche Nintendo Switch Lite, veuillez éteindre la console, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton power situé sur la tranche supérieure puis choisissez "Option d'alimentation" et ensuite "Eteindre"
Munissez-vous du tournevis Tri-Wing (du kit outils universel) afin de dévisser les 4 vis au dos de la console, entourées en vert. (Photo 1)Puis dévissez les 4 vis cruciformes entourées en rouge sur le dessus et le dessous de la console. (Photo 2 et 3)
Introduisez ensuite la spatule iSesamo à la jonction de la coque arrière afin de faire levier et commencer à la déclipser.Faites doucement glisser la spatule sur le premier côté...... Puis sur toute la partie basse.
Continuez à faire glisser la spatule sur l'angle de la console et terminez par la partie supérieure afin de déclipser tout le pourtour.Vous pouvez désormais séparer la coque arrière du reste de la console.
La coque arrière est déposée.
Dévissez ensuite les 4 vis cruciformes entourées en rouge (Photo 1).Puis retirez la plaque métallique de protection.
Le haut-parleur gauche est encadré en rouge afin de mieux situer la réparation Switch Lite.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe de liaison de la carte fille.Puis faites glisser la nappe hors du connecteur.
Déconnectez la nappe de la batterie désormais accessible.Il s'agit d'une mesure de précaution pour éviter les éventuels courts-circuits au cours de la réparation Switch Lite.
Répétez l'opération pour l'autre côté de la nappe de liaison de la carte fille : déconnectez-la puis faites-la glisser hors du connecteur.
Utilisez la iSesamo pour déclipser le connecteur du haut-parleur gauche.
Dévissez ensuite la vis cruciforme entourée en rouge. (Photo 1)A présent, vous pouvez retirer le haut-parleur gauche.
Le haut-parleur gauche Nintendo Switch Lite est démonté.En cas de problème de son, changez-le grâce à ce guide gratuit !
Pour remonter votre Nintendo Switch Lite suivez ce guide en sens inverse.
