Nintendo Switch Lite
Haut-parleur droit
Guide de réparation : Haut-parleur droit Nintendo Switch Lite
Le son de votre haut-parleur droit Nintendo Switch Lite grésille ou se coupe sans arrêt ? Impossible de profiter d'un son stéréo à cause de ce haut-parleur HS ? Pas de panique puisque vous avez trouvé les conseils nécessaires dans ce guide de réparation réalisé par les experts de SOSav ! Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous expliquer comment démonter ce haut-parleur droit afin de le remplacer. Vous saurez ainsi comment redonner du son à votre console pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Car oui, réparer sa Nintendo Switch Lite est possible et économique alors n'attendez plus pour tenter l'expérience !
- Pas de son du côté droit
- Haut-parleur droit HS
- Son qui grésille à droite
Comment remplacer haut-parleur droit pour Nintendo Switch Lite - Guide images
Avant de changer le haut-parleur droit Nintendo Switch Lite, veuillez éteindre la console, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton power situé sur la tranche supérieure puis choisissez "Option d'alimentation" et ensuite "Eteindre"
Munissez-vous du tournevis Tri-Wing (du kit outils universel) afin de dévisser les 4 vis au dos de la console, entourées en vert. (Photo 1)Puis dévissez les 4 vis cruciformes entourées en rouge sur le dessus et le dessous de la console. (Photo 2 et 3)
Introduisez ensuite la spatule iSesamo à la jonction de la coque arrière afin de faire levier et commencer à la déclipser.Faites doucement glisser la spatule sur le premier côté...... Puis sur toute la partie basse.
Continuez à faire glisser la spatule sur l'angle de la console et terminez par la partie supérieure afin de déclipser tout le pourtour.Vous pouvez désormais séparer la coque arrière du reste de la console.
La coque arrière est déposée.
Dévissez ensuite les 4 vis cruciformes entourées en rouge (Photo 1).Puis retirez la plaque métallique de protection.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe de liaison de la carte fille.Puis faites glisser la nappe hors du connecteur.
Déconnectez la nappe de la batterie désormais accessible.
Dévissez les 3 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis sortez le radiateur à l'aide de la pince plate.
Le radiateur est démonté.
Dévissez ensuite les 7 vis cruciformes entourées en rouge,
Déconnectez la nappe du lecteur...... Puis sortez-le minutieusement.
Le lecteur de jeux et prise jack est déposé.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez les 8 vis entourées en rouge. (Photo 1)Il va falloir ensuite débrancher les 6 connecteurs encadrés en rouge. (Photo 2)
Commencez par déverrouiller la nappe de la vitre tactile. (Photo 1 et 2)Ainsi que la nappe de liaison. (Photo 3 et 4)
Poursuivez en déconnectant le ventilateur.
Déconnectez ensuite l'antenne WiFi inférieure...... et l'antenne WiFi supérieure.
Déverrouillez le connecteur du joystick droit.
Déclipsez le haut-parleur droit.
Repoussez bien toutes les nappes déconnectées pour laisser la voix libre par la suite.
Sortez ensuite le bouton ZR.
A présent, vous pouvez sortir la carte mère.
La carte mère est démontée.
Il ne vous reste plus qu'à extraire le haut-parleur droit.
Le haut-parleur droit Nintendo Switch Lite est sorti.En cas de problème de son, changez-le en suivant ce guide gratuit !
Pour remonter votre Nintendo Switch Lite suivez ce guide en sens inverse.
