Guide de réparation : Ecran LCD Nintendo Switch Lite
Temps : 50 min
Votre écran LCD Nintendo Switch Lite n'affiche plus rien et reste désespérément noir alors que la console est allumée et émet du son normalement... Des lignes verticales ou des tâches sont apparues sur l'écran et gênent l'utilisation de la console puisque l'affichage est devenu illisible ? L'écran LCD est un élément d'usure et empêche d'utiliser la console mais vous avez de la chance puisque l'écran LCD peut se séparer de la vitre tactile sur la Nintendo Switch Lite. Comment faire ? Il suffit de suivre les conseils des experts de SOSav dans ce guide de réparation entièrement gratuit, qui vous détaille toutes les manipulations nécessaires pour changer votre écran LCD Nintendo Switch Lite vous-même. Chaque étape est illustrée et commentée afin de vous prouver que la réparation Switch Lite est accessible par tout le monde.
Pourquoi changer mon écran LCD Nintendo Switch Lite moi-même ? Pour ne pas avoir à racheter une nouvelle console ni à faire appel à un réparateur console ! Vous faites une véritable économie surtout que vous n'avez pas la main d'oeuvre à payer dans la mesure où c'est vous qui faite la réparation Switch Lite ! Mais c'est aussi écologique puisque vous ne participez pas à la création d'e-déchets inutiles ! Vous ne tombez pas dans le piège de l'obsolescence programmée et vous prenez les bons réflexes à appliquer à tous les appareils de votre quotidien !
N'hésitez pas à contacter notre équipe technique si vous avez besoin de conseils lors de votre réparation Nintendo Switch Lite !
- Ecran LCD cassé
- Pas d'affichage
- Bug d'affiche
- Ecran noir
Ecran LCD - Nintendo Switch Lite 49.90€ Voir le produit
Comment changer ecran lcd pour Nintendo Switch Lite - Guide vidéo
Comment remplacer ecran lcd pour Nintendo Switch Lite - Guide images
Avant de changer l'écran LCD Nintendo Switch Lite, veuillez éteindre la console, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton power situé sur la tranche supérieure puis choisissez "Option d'alimentation" et ensuite "Eteindre"
Munissez-vous du tournevis Tri-Wing (du kit outils universel) afin de dévisser les 4 vis au dos de la console, entourées en vert. (Photo 1)Puis dévissez les 4 vis cruciformes entourées en rouge sur le dessus et le dessous de la console. (Photo 2 et 3)
Introduisez ensuite la spatule iSesamo à la jonction de la coque arrière afin de faire levier et commencer à la déclipser.Faites doucement glisser la spatule sur le premier côté...... Puis sur toute la partie basse.
Continuez à faire glisser la spatule sur l'angle de la console et terminez par la partie supérieure afin de déclipser tout le pourtour.Vous pouvez désormais séparer la coque arrière du reste de la console.
La coque arrière est déposée.
Dévissez ensuite les 4 vis cruciformes entourées en rouge (Photo 1).Puis retirez la plaque métallique de protection.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe de liaison de la carte fille.Puis faites glisser la nappe hors du connecteur.
Déconnectez la nappe de la batterie désormais accessible.
Dévissez les 3 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis sortez le radiateur à l'aide de la pince plate.
Le radiateur est démonté.
Dévissez ensuite les 7 vis cruciformes entourées en rouge,
Déconnectez la nappe du lecteur...... Puis sortez-le minutieusement.
Le lecteur de jeux et prise jack est déposé.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez les 8 vis entourées en rouge. (Photo 1)Il va falloir ensuite débrancher les 6 connecteurs encadrés en rouge. (Photo 2)
Commencez par déverrouiller la nappe de la vitre tactile. (Photo 1 et 2)Ainsi que la nappe de liaison. (Photo 3 et 4)
Poursuivez en déconnectant le ventilateur.
Déconnectez ensuite l'antenne WiFi inférieure...... et l'antenne WiFi supérieure.
Déverrouillez le connecteur du joystick droit.
Déclipsez le haut-parleur droit.
Repoussez bien toutes les nappes déconnectées pour laisser la voix libre par la suite.
Sortez ensuite le bouton ZR.
A présent, vous pouvez sortir la carte mère.
La carte mère est démontée.
Il ne vous reste plus qu'à extraire le haut-parleur droit.
Le haut-parleur droit est sorti.
Aidez-vous de la pince plate pour sortir le caoutchouc bouton.
Toujours avec la pince, sortez un à un les boutons plastiques.
Dévissez les 5 vis cruciformes entourées en rouge qui retiennent la carte fille.
Déverrouillez ensuite la nappe poer et volume et sortez-la de son connecteur.
Faites de même avec la nappe de liaison en-dessous.Puis avec la nappe du joystick gauche.
Débranchez ensuite la nappe du haut-parleur gauche avec la iSesamo.Retirez le haut-parleur par la même occasion.
Le haut-parleur gauche est déposé.
Déverrouillez la nappe de liaison de la carte fille et sortez-la de son connecteur.
Dévissez les 2 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Continuez en retirant le bouton ZL.
Soulevez et sortez la carte fille.Là aussi, le caoutchouc et la croix directionnelle peuvent tomber en retournant la console.
Chauffez 1 à 2 minutes la vitre tactile encadrée en rouge, afin de ramollir la colle qui la retient. (Photo 1)Introduisez délicatement la iSesamo entre la vitre et la coque avant pour créer une légère ouverture.
Etape 37
Faites délicatement glisser la iSesamo sur tout le pourtour pour décoller la totalité de la vitre tactile.Ouvrez délicatement la vitre comme un livre afin de bien faire passer la nappe à travers la coque.Faites très attention à la nappe qui est fragile !
Etape 38
La vitre tactile est démontée.
Etape 39
Servez-vous de la spatule en nylon pour soulever doucement l'écran LCD.Ici aussi, faites attenttion à bien passer la nappe de l'écran à travers la coque avant !Nous avons choisi de retirer de nombreux éléments pour faciliter le repositionnement de la nappe de l'écran au remontage !
Etape 40
L'écran LCD Nintendo Switch Lite est déposé.Si vous rencontrez des problèmes d'affichage, changez-le grâce à ce guide gratuit !
Pour remonter votre Nintendo Switch Lite suivez ce guide en sens inverse.
