Guide de réparation : Coque avant Nintendo Switch Lite
Temps : 60 min
Votre coque avant Nintendo Switch Lite est fissurée après une chute ou un choc ? Elle ne tient plus en place et laisse la poussière s'infiltrer dangereusement ? Outre le problème esthétique évident, cela pourrait provoquer des dommages à terme car les composants internes, dont l'écran, ne sont plus protégés et ne tiennent plus correctement en place. Mais vous avez frappé à la bonne porte puisque les experts de SOSav sont là pour vous expliquer comment changer cette coque avant Nintendo Switch Lite dans ce guide de réparation. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous prouver que réparer sa console est possible ! Nous montrons toutes les manipulations à faire afin de vous accompagner tout au long de votre réparation Switch Lite et vous permettre de redonner vie à votre console.
- Coque avant cassée
- Coque avant fissurée
Comment remplacer coque avant pour Nintendo Switch Lite - Guide images
Avant de remplacer la coque avant Nintendo Switch Lite, veuillez éteindre la console, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton power situé sur la tranche supérieure puis choisissez "Option d'alimentation" et ensuite "Eteindre"
Munissez-vous du tournevis Tri-Wing (du kit outils universel) afin de dévisser les 4 vis au dos de la console, entourées en vert. (Photo 1)Puis dévissez les 4 vis cruciformes entourées en rouge sur le dessus et le dessous de la console. (Photo 2 et 3)
Introduisez ensuite la spatule iSesamo à la jonction de la coque arrière afin de faire levier et commencer à la déclipser.Faites doucement glisser la spatule sur le premier côté...... Puis sur toute la partie basse.
Continuez à faire glisser la spatule sur l'angle de la console et terminez par la partie supérieure afin de déclipser tout le pourtour.Vous pouvez désormais séparer la coque arrière du reste de la console.
La coque arrière est déposée.
Dévissez ensuite les 4 vis cruciformes entourées en rouge (Photo 1).Puis retirez la plaque métallique de protection.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe de liaison de la carte fille.Puis faites glisser la nappe hors du connecteur.
Déconnectez la nappe de la batterie désormais accessible.
Dévissez les 3 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis sortez le radiateur à l'aide de la pince plate.
Le radiateur est démonté.
Dévissez ensuite les 7 vis cruciformes entourées en rouge,
Déconnectez la nappe du lecteur...... Puis sortez-le minutieusement.
Le lecteur de jeux et prise jack est déposé.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez les 8 vis entourées en rouge. (Photo 1)Il va falloir ensuite débrancher les 6 connecteurs encadrés en rouge. (Photo 2)
Commencez par déverrouiller la nappe de la vitre tactile. (Photo 1 et 2)Ainsi que la nappe de liaison. (Photo 3 et 4)
Poursuivez en déconnectant le ventilateur.
Déconnectez ensuite l'antenne WiFi inférieure...... et l'antenne WiFi supérieure.
Déverrouillez le connecteur du joystick droit.
Déclipsez le haut-parleur droit.
Repoussez bien toutes les nappes déconnectées pour laisser la voix libre par la suite.
Sortez ensuite le bouton ZR.
A présent, vous pouvez sortir la carte mère.
La carte mère est démontée.
Il ne vous reste plus qu'à extraire le haut-parleur droit.
Le haut-parleur droit est sorti.
Aidez-vous de la pince plate pour sortir le caoutchouc bouton.
Toujours avec la pince, sortez un à un les boutons plastiques.
Dévissez les 5 vis cruciformes entourées en rouge qui retiennent la carte fille.
Déverrouillez ensuite la nappe poer et volume et sortez-la de son connecteur.
Faites de même avec la nappe de liaison en-dessous.Puis avec la nappe du joystick gauche.
Débranchez ensuite la nappe du haut-parleur gauche avec la iSesamo.Retirez le haut-parleur par la même occasion.
Le haut-parleur gauche est déposé.
Déverrouillez la nappe de liaison de la carte fille et sortez-la de son connecteur.
Dévissez les 2 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Continuez en retirant le bouton ZL.
Soulevez et sortez la carte fille.
Chauffez 1 à 2 minutes la vitre tactile encadrée en rouge, afin de ramollir la colle qui la retient. (Photo 1)Introduisez délicatement la iSesamo entre la vitre et la coque avant pour créer une légère ouverture.
Etape 37
Faites délicatement glisser la iSesamo sur tout le pourtour pour décoller la totalité de la vitre tactile.Ouvrez délicatement la vitre comme un livre afin de bien faire passer la nappe à travers la coque.Faites très attention à la nappe qui est fragile !
Etape 38
La vitre tactile est démontée.
Etape 39
Servez-vous de la spatule en nylon pour soulever doucement l'écran LCD.Ici aussi, faites attenttion à bien passer la nappe de l'écran à travers la coque avant !
Etape 40
L'écran LCD est déposé.
Etape 41
Retournez à nouveau et retirez le caoutchouc ainsi que la croix directionnelle à l'aide de la pince.Il est possible qu'ils se soient détachés auparavant !
Etape 42
Réutilisez le tournevis cruciforme pour retirer le 4 vis entourées en rouge. (Photo 1)Retirez ensuite l'ensemble du châssis métallique.
Etape 43
Ôtez la nappe power et volume à l'aide de la pince plate.
Etape 44
Continuez en dévissant les 4 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)A présent, vous pouvez extraire les deux joysticks.
Etape 45
Les deux joysticks sont extraits !
Etape 46
Pour terminer, il va falloir retirer les 3 caoutchoucs encadrés en rouge. (Photo 1).Pour cela, utilisez la pince plate afin de les extraire un à un.
Etape 47
La coque avant Nintendo Swtich Lite est entièrement démontée.Remplacez-par une coque neuve si besoin en suivant ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Nintendo Switch Lite suivez ce guide en sens inverse.
