Nintendo Switch Lite
Coque arrière
Guide de réparation : Coque arrière Nintendo Switch Lite
Temps : 10 min
Votre coque arrière Nintendo Switch Lite est cassée après une chute ou un choc ? Elle ne tient plus en place et laisse entrer la poussière ? Elle ne protège plus correctement les composants internes et vous avez peur que cela implique des dommages à plus ou moins long terme ? En plus d'un souci esthétique évident, il y a un véritable risque pour votre console. Vous avez donc raison de prendre les choses en main en consultant notre guide de réparation ! Les experts de SOSav vous détaillent toutes les manoeuvres à suivre afin de changer votre coque arrière Nintendo Switch Lite vous-même. Chaque étape est illustrée et commentée afin de vous accompagner au mieux lors de votre réparation Switch Lite. Vous verrez ainsi que c'est accessible à tous et que vous ferez l'économie d'un passage chez un réparateur pro ou même du rachat d'une nouvelle console !
- Coque arrière cassée
- Coque arrière fissurée
Comment remplacer coque arrière pour Nintendo Switch Lite - Guide images
Avant de démonter la coque arrière Nintendo Switch Lite, veuillez éteindre la console, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton power situé sur la tranche supérieure puis choisissez "Option d'alimentation" et ensuite "Eteindre"
Munissez-vous du tournevis Tri-Wing (du kit outils universel) afin de dévisser les 4 vis au dos de la console, entourées en vert. (Photo 1)Puis dévissez les 4 vis cruciformes entourées en rouge sur le dessus et le dessous de la console. (Photo 2 et 3)
Introduisez ensuite la spatule iSesamo à la jonction de la coque arrière afin de faire levier et commencer à la déclipser.Faites doucement glisser la spatule sur le premier côté...... Puis sur toute la partie basse.
Continuez à faire glisser la spatule sur l'angle de la console et terminez par la partie supérieure afin de déclipser tout le pourtour.Vous pouvez désormais séparer la coque arrière du reste de la console.
La coque arrière Nintendo Switch Lite est déposée.Changez-la par une coque neuve si besoin, grâce à ce guide gratuit !
Pour remonter votre Nintendo Switch Lite suivez ce guide en sens inverse.
