Nintendo Switch Lite
Carte mère
Guide de réparation : Carte mère Nintendo Switch Lite
Votre carte mère Nintendo Switch Lite est en train de rendre l'âme ? Votre console ne veut rien savoir et refuse de s'allumer alors que vous avez déjà changé plusieurs composants sans succès ? Votre console a pris l'eau et vous devez la désoxyder pour tenter de la sauver de la noyade ? Besoin d'installer une carte mère Nintendo Switch Lite reconditionnée ? Vous trouverez tous les conseils nécessaires des experts SOSav dans ce guide de réparation entièrement gratuit. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous accompagner tout au long de votre réparation Nintendo Switch Lite.
ATTENTION, le changement de carte mère Nintendo Switch Lite entraîne la perte de toutes les données. Faites une sauvegarde avant d'intervenir ou d'installer une carte mère reconditionnée.
- Carte mère HS
- Graves dysfonctionnements de la Nintendo Switch Lite
- Désoxydation de la carte mère Switch Lite
Comment remplacer carte mère pour Nintendo Switch Lite - Guide images
Avant de changer la carte mère Nintendo Switch Lite, veuillez éteindre la console, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton power situé sur la tranche supérieure puis choisissez "Option d'alimentation" et ensuite "Eteindre"
Munissez-vous du tournevis Tri-Wing (du kit outils universel) afin de dévisser les 4 vis au dos de la console, entourées en vert. (Photo 1)Puis dévissez les 4 vis cruciformes entourées en rouge sur le dessus et le dessous de la console. (Photo 2 et 3)
Introduisez ensuite la spatule iSesamo à la jonction de la coque arrière afin de faire levier et commencer à la déclipser.Faites doucement glisser la spatule sur le premier côté...... Puis sur toute la partie basse.
Continuez à faire glisser la spatule sur l'angle de la console et terminez par la partie supérieure afin de déclipser tout le pourtour.Vous pouvez désormais séparer la coque arrière du reste de la console.
La coque arrière est déposée.
Dévissez ensuite les 4 vis cruciformes entourées en rouge (Photo 1).Puis retirez la plaque métallique de protection.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe de liaison de la carte fille.Puis faites glisser la nappe hors du connecteur.
Déconnectez la nappe de la batterie désormais accessible.
Dévissez les 3 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis sortez le radiateur à l'aide de la pince plate.
Le radiateur est démonté.
Dévissez ensuite les 7 vis cruciformes entourées en rouge,
Déconnectez la nappe du lecteur...... Puis sortez-le minutieusement.
Le lecteur de jeux et prise jack est déposé.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez les 8 vis entourées en rouge. (Photo 1)Il va falloir ensuite débrancher les 6 connecteurs encadrés en rouge. (Photo 2)
Commencez par déverrouiller la nappe de la vitre tactile. (Photo 1 et 2)Ainsi que la nappe de liaison. (Photo 3 et 4)
Poursuivez en déconnectant le ventilateur.
Déconnectez ensuite l'antenne WiFi inférieure...... et l'antenne WiFi supérieure.
Déverrouillez le connecteur du joystick droit.
Déclipsez le haut-parleur droit.
Repoussez bien toutes les nappes déconnectées pour laisser la voix libre par la suite.
Sortez ensuite le bouton ZR.
A présent, vous pouvez sortir la carte mère.
La carte mère Nintendo Switch Lite est démontée.En cas de problème, désoxydez-la ou remplacez-la par une carte mère reconditionnée.
Pour remonter votre Nintendo Switch Lite suivez ce guide en sens inverse.
